Tu n'as pas une seule facon de faire,
Tu peux utiliser des detecteurs : Muraux ou au plafond
Tu peux faire uniquement avec des detecteurs au plafond
Tu peux faire un mixte
Il n'y a pas de règle.
Tout dépend aussi de la marque choisi.
La solution Prion offre l'avantage que Yve a évoqué.
Si tu parts sur un mixe mural / plafond, tu vas surement partir sur une solution comme Yves pour la question d'intégration ou alors une solution qui va de pair avec les bouton choisi pour la maison (Jung/Gira/Legrand... )
Il y a plusieurs différence entre detecteur Muraux et Plafond :
-Muraux : Dans 90% ce sont des detecteur de mouvement
-Plafond : On a du présence (PIR/HF), mouvement et d'autre technologie... (Steinel True Presence ou autre concurent)
En mural le choix de la hauteur peut avoir un interet pour faire un filtre sur des animaux de taille assez basse, suivant la hauteur de pose. J'avais étudié cette possibilité avec des chats, un detecteur de mouvement qui actionne un detecteur de presence au plafond afin d'éviter d'allumer pour les chats.
