La bonne méthode c'est de mettre en place les cables en fonction des possibilité de ton moteur.
La méthode que moi je pratique, c'est de choisir le matériel en fonction de mes besoins : Je suis parti par exemple sur Hormann car depuis pas mal d'année on peut interfacer leur moteur avec le monde exterieur avec du contact sec :
-Savoir si la porte et complétement ouverte ou fermé
-Commander en ouverture ou en fermeture (pas via une simple impulsion qui bascule ou stop le mvt en cours)
PS : On parle donc ici de 4 info/cmd TOR indépendantes, je crois qu'il y en a meme une ou 2 de plus.
De plus maintenant il y a même une interface KNX compatible avec les nouveaux moteur (bon certes elle est pas secure sauf si ils l'ont changé)
Là on dirait que tu passes des cables en fonction de ce que tu veux faire, mais sans savoir si le produit peut le faire.
Ensuite pour des info de commande pas besoin de passer du 3G, c'est de la basse tension, on passe du cable multiconducteur style cable téléphonique SYT 9/10 avec autant de pair que l'on a besoin.
Pour en revenir a Hormann : Ca passe par une option, un boitier d'extension qui permet de faire ca, il est relié au moteur via une sorte de bus interne avec un cable RJ12 de mémoire, ce qui permet de déporter le boitier sur le mur plutot que d'avoir le boitier au centre du garage avec le moteur.
