13/03/2010, 18:24:53
Pour ce qui est des sorties, aucun doute pour moi : tout remonter au
tableau, et des relais KNX dans le tableau. Les petits modules
répartis un peu partout sont pratiques en rénovation, mais attention
au nombre d'abonnés sur le bus qui va avoir tendance à monter très
vite. Au delà de 64 abonnés sur un bus, il faut mettre plusieurs
alims, et donc répartir les abonnés sur plusieurs lignes et mettre en
place des coupleurs de lignes... bref, ça complexifie l'installation.
Pour les entrées, j'ai utilisé des boutons classiques couplés à des
modules ABB US/S12.2 installés dans des boîtes de connexion. J'ai mis
un post ici sur le sujet il y a quelques semaines. Sur le papier, ça
marche bien. En pratique, je rencontre quelques problèmes de fiabilité
du fait du très faible courant qui passe dans les contacts. Après
analyse, ces pb de fiabilité impactent tous les boutons qui ont été
exposés à la poussière de plâtre quand on a fait les peintures, et ce,
malgré les scotchs de protection. Explication : dans les boutons faits
pour commuter du 230V, il y a un phénomène d'autonettoyage des
contacts lors de la commutation d'une charge "normale" de quelques VA.
Mais quand le bouton commute quelques microampères comme c'est le cas
avec un module KNX? il n'y a plus cette petite étincelle qui brule les
poussières et nettoie le contact. Résultat : des impossibilité
chroniques d'allumer la lumière...
Pour info, j'ai utilisé du câble FTP Cat 5 pour relier les inters aux
modules KNX. Et ça marche bien.
Alain
Alain
