IrTrans USB
#6
La valeur de la fréquence n'est pas  à elle seule un gage de compatibilité, il faut que le protocole utilisé par Siemens soit compatible avec ceux interprétables par l'IRTRANS.
Par exemple, le protocole RC5 peut générer 2048 commandes différentes ; ces commandes sont organisées en 32 groupes adressables de 64 commandes chacun.
La trame au format RC5 se compose d'un mot de données de 14 bits (16384 valeurs binaires possibles).
- 2 bits de départ (synchronisation de la réception infrarouge);
- 1 bit de basculement (change à chaque nouvel appui sur la touche considérée);
- 5 bits d'adressage du système (appareil concerné: tv, dvd...);
- 6 bits d'instruction (changement de chaîne, volume, veille...)
Chaque bit a une longueur de 1,778 ms, donc une trame RC5 dure en tout 14 x 1,778 = 24,892 ms
Je n'ai pas trouvé sur la documentation Siemens le protocole utilisé et celui-ci n'est peut-être pas compatible avec l'IR-Trans.
IrTrans USB - par foufouner - 22/09/2024, 10:14:50
RE: IrTrans USB - par Ives - 22/09/2024, 17:46:44
RE: IrTrans USB - par foufouner - 22/09/2024, 17:55:34
RE: IrTrans USB - par XeNo - 23/09/2024, 17:00:49
RE: IrTrans USB - par foufouner - 23/09/2024, 17:10:43
RE: IrTrans USB - par atena-ps - 17/10/2024, 13:17:53
RE: IrTrans USB - par Ives - 22/09/2024, 18:36:41
RE: IrTrans USB - par foufouner - 23/09/2024, 07:50:22
RE: IrTrans USB - par Ives - 23/09/2024, 08:10:43
RE: IrTrans USB - par foufouner - 23/09/2024, 08:20:17
RE: IrTrans USB - par Ives - 23/09/2024, 08:29:33
RE: IrTrans USB - par foufouner - 23/09/2024, 08:37:53
RE: IrTrans USB - par Ives - 23/09/2024, 08:42:12
RE: IrTrans USB - par foufouner - 23/09/2024, 09:02:26
RE: IrTrans USB - par Ives - 23/09/2024, 09:21:44
RE: IrTrans USB - par foufouner - 23/09/2024, 09:28:42
RE: IrTrans USB - par Ives - 23/09/2024, 09:32:18
RE: IrTrans USB - par foufouner - 17/10/2024, 15:16:50
RE: IrTrans USB - par atena-ps - 17/10/2024, 16:01:14
RE: IrTrans USB - par foufouner - 18/10/2024, 16:55:02
