KNX / Dali / Matter /ZigBee Tuya / Z-Wave / EnOcean, etc. Quels arguments ?
#17
Super ! Je continue ma réflexion. Je pense (et j'espère que ce n'est pas trop ambitieux), mettre du KNX TOR sur quelques luminaires que nous voulons conserver et mettre du DALI sur éclairage d'ambiance et spot.
J'aimerais pouvoir au moins commander des température de couleur (en fonction de la journée ou du soir par exemple, je trouve que c'est un des intérêts du Dali par rapport au KNX).
Je fais une exploration un peu "top-down" donc mes remarques sont loin d'être du niveau technique nécessaire à ce stade mais ce sont des questions qui me taraudent.
Pour les bandeaux LED, j'ai l'impression de trouver pas mal de références à la fois pour le ruban et pour le driver, par exemple : https://www.led-production.fr/ip20-rgb-w...NnEALw_wcB
et https://www.ledkia.com/fr/acheter-variat...ZDEALw_wcB
Par contre pour les spots, j'ai beaucoup plus de mal... Lorsque je cherche des spots RGBW, je tombe uniquement sur des trucs sans fils type Zigbee, je n'arrive pas à trouver de solution avec 4 fils pour brancher un driver Dali, si je cherche des CCT, je tombe sur des solutions avec boitier intégré et un interrupteur permettant de choisir manuellement la température de couleur souhaitée, par exemple : https://www.aluson-eclairage.fr/spots-le...14299.html
Je n'ai pas encore commencé à chercher les appliques murales (nécessaire au RDC car pas assez de hauteur sous plafond).
Bref, comment trouver des luminaires/spots proposant seulement X sorties (en fonction du type) pour se brancher à un driver Dali correspondant ?
EDIT : 3 questions subsidiaires :
- j'imagine que dans le cas des drivers déportés, tu as ensuite un 5G1,5 qui retourne au tableau et dans le cas des spots dans le faux plafond, tu as un 5g1,5 qui va de spot en spot puis au tableau ?
- pour tes spots, tu en as mis plusieurs en série, c'est bien ça ? De ce que j'ai compris, les leds sont à intensité constante
- quid de la pérennité ? Par exemple en cas de changement de propriétaire ? Aller changer un éclairage qui a rendu l'âme devient compliqué non puisqu'il faut rebrancher chacun des fils qui va jusqu'au driver ?
RE: KNX / Dali / Matter /ZigBee Tuya / Z-Wave / EnOcean, etc. Quels arguments ? - par Hadrieng - 24/09/2024, 14:32:31
