Je comprend très bien certains arguments d'Yves, mais la réalité c'est que la solution WAGO + KNX existe belle et bien, c'est chiffré et mis en service en Tertiaire ou autre.
Donc pourquoi pas en domestique ?
C'est pas du tout du bidouillage, ce sera effectivement plus compliqué de trouver un pro capable de reprendre ce type d'installation (si besoin je suis là
mais dans la réalité est-ce qu'il n'est pas déjà difficile de trouver un bon pro capable de reprendre une installation KNX qu'il n'a pas fait ?
Alors reprendre une installation KNX + WAGO on va me dire que ca sera plus compliqué , ok peu etre, mais au moins si tu tombe sur qq qui maitrise ca sera peu être l'occasion de trouver qq de bon.
Mais en fait ce qu'il faut expliquer au gens c'est que la reprise d'une installation KNX est très facile (WAGO ou pas) a partir du moment ou c'est documenté.
Ici on ne parle pas de reprendre une installation de 0 sans aucun fichier de projet.
Je bosse en industrie, je suis le seul a programmer au Taf, vous allez me dire c'est que c'est plutot risquer industriellement ? Certains dirigeant y ont pensé aussi
Mais il faut bien comprendre une chose :
Parfois je fais du développement pour améliorer du process en fonction des besoins, mais il y a une différence entre Mettre en place / développer / Installer de nouvelles fonctionnalités et maintenir des systèmes .
Le service de maintenance n'est pas capable de faire du dev (Ca ne les intéresse pas a la base
), mais par contre si un automate lâche ou une carte ils sont capable de les changer et des les remettre en service (paramétrage et programmation) en suivant des procédures.
Une fois que le système a été mis en service , qu'il a été testé et validé on a pu besoin du role de programmeur.
Donc sur une installation Domotique KNX (avec ou sans WAGO) on peut très bien faire de même, faire en sorte que le client voir un autre pro soit autonome pour changer un produit sans avoir besoin de faire appel a qq d'autre.
Il faut juste bien expliquer les choses.
(25/09/2024, 18:57:34)Ives a écrit : C'est exact mais tous les automatismes implémentés fonctionnent et fonctionneront dans le temps du fait de l'absence de mise à jour.Ou est la différence avec une solution WAGO ? J'ai pas touché a mon automate depuis plusieurs mois, les MAJ on les fait si on veut et si on en a besoin, et puis c'est pareil avec le ABA il peut y avoir des MAJ a effectuer ...
