Wago ?
#19
(27/09/2024, 08:47:14)Ives a écrit : Concernant la chaudière, mise à part remonter d'éventuels dysfonctionnements (que l'on peut contourner avec le superviseur en analysant la conso de gaz), il n'y a pas d'intérêt à agir sur la température de départ qui est déterminée par la loi d'eau interne à la chaudière et qui va dépendre du type de bâtiment (isolation) ainsi de la température extérieure ; une fois peaufinés, les réglages de pied et pente de la courbe de la loi d'eau n'ont pas à être touchés.
Un actionneur de chauffage KNX permettra d'ouvrir plus ou moins les vannes électrothermiques de chaque pièce/zone en tenant compte de leur température mesurée et de la température de consigne.
De l'intérêt il y en a, faire de l'ECS quand madame ou les enfants on vidé le ballon.
Gerer de manière plus fiable le basculement ETE/Hiver (Intersaison)
Le pilotage de la chaudiere est quand même un plus.
Si tu n'agis que sur les radiateur la chaudiere elle , cherchera quand même a produire du chaud en fonction de la T° exterieur.
Si en période de chauffe, que tu as de l'apport solaire sur les baie est que c'est suffisant, les radiateurs ne seront pas en demande, mais la chaudiere va quand même faire chercher a produire ce qui est inutile.
Idéalement, la chaudiere doit se mettre en route uniquement si il y a une demande, hors de base elle ne le sait pas (enfin si avec la seule sonde d'ambiance qu'il y a)
Mais a l'inverse, si la sonde d'ambiance est placé dans une piece qui a son apport solaire, et qu'il faut chauffer le coté de la maison qui est moins exposé ....
Wago ? - par Hadrieng - 25/09/2024, 11:02:34
RE: Wago ? - par filou59 - 25/09/2024, 14:18:53
RE: Wago ? - par Hadrieng - 25/09/2024, 15:19:48
RE: Wago ? - par filou59 - 25/09/2024, 15:36:34
RE: Wago ? - par Ives - 25/09/2024, 17:22:59
RE: Wago ? - par Hadrieng - 25/09/2024, 16:30:36
RE: Wago ? - par Hadrieng - 25/09/2024, 17:45:54
RE: Wago ? - par SpaRtzZii - 25/09/2024, 18:32:30
RE: Wago ? - par Ives - 25/09/2024, 18:57:34
RE: Wago ? - par SpaRtzZii - 26/09/2024, 06:47:52
RE: Wago ? - par filou59 - 26/09/2024, 07:28:16
RE: Wago ? - par Ives - 26/09/2024, 08:28:49
RE: Wago ? - par filou59 - 26/09/2024, 08:43:42
RE: Wago ? - par Ives - 26/09/2024, 09:26:57
RE: Wago ? - par SpaRtzZii - 26/09/2024, 19:49:08
RE: Wago ? - par Ives - 27/09/2024, 00:09:54
RE: Wago ? - par filou59 - 27/09/2024, 08:03:36
RE: Wago ? - par Ives - 27/09/2024, 08:47:14
RE: Wago ? - par filou59 - 27/09/2024, 08:57:30
RE: Wago ? - par Ives - 27/09/2024, 09:13:43
RE: Wago ? - par filou59 - 27/09/2024, 09:22:11
RE: Wago ? - par Ives - 27/09/2024, 10:01:02
RE: Wago ? - par filou59 - 27/09/2024, 13:41:38
