Projet rénovation en Savoie
#6
(30/09/2024, 15:04:05)Hadrieng a écrit : - Pour les VR, 4 fils pour les classiques mais ce n'est pas 5 fils pour les BSO ? (Je croyais avoir compris qu'il y avait un fil supplémentaire pour le pilotage des lamelles mais peut-être une erreur de ma part). Tu me confirmes qu'il n'y a pas de retour d'état quel qu'il soit et que le paramétrage fin de course se fait au niveau du moteur au moment de l'installation (avec déduction de la fin de course par l'actionneur qui ne "verra" plus de courant tiré sur l'alim) ?
C'est également 4G1,5 mm² pour les BSO : 1 fil pour la montée, 1 fil pour la descente, le neutre et le conducteur de protection. L'inclinaison des lames se fait par l'intermédiaire d'impulsions sur le BP.
L'objet retour d'état (en %) est en fait calculé car on renseigne dans les paramètres de l'actionneur de temps totale de la montée et de la descente.
Le moteur intègre deux fin de course qui coupent l'alimentation lorsque le VR/BSO arrive dans une position extrême. C
(30/09/2024, 15:04:05)Hadrieng a écrit : (J'imagine que c'est similaire pour les portes de garage avec 4 fils également et le paramétrage fin de course comme pour les VR ?)
Une discussion sur le sujet ici
(30/09/2024, 15:04:05)Hadrieng a écrit : - Pour les détecteurs d'alarmes tu mets donc du 4/6g1,5 ou du plus petit ? C'est toujours en basse tension de toute façon non ?
Les détecteurs sont alimentés depuis l'alarme en basse tension et  en cas de coupure secteur c'est la batterie de secours de l'alarme qui prend le relais.
Pour le câble, par exemple https://www.maisondesalarmes.com/produit...nducteurs/ ; je préfère le rigide au souple car il est plus facile de les connecter dans les borniers alarme et détecteurs mais tu peux également  utiliser du souple.
Projet rénovation en Savoie - par Hadrieng - 30/09/2024, 09:39:27
RE: Projet rénovation en Savoie - par Ives - 30/09/2024, 10:53:11
RE: Projet rénovation en Savoie - par Hadrieng - 30/09/2024, 13:59:34
RE: Projet rénovation en Savoie - par Ives - 30/09/2024, 14:46:47
RE: Projet rénovation en Savoie - par Hadrieng - 30/09/2024, 15:04:05
RE: Projet rénovation en Savoie - par Ives - 30/09/2024, 15:22:28
RE: Projet rénovation en Savoie - par Hadrieng - 30/09/2024, 15:37:04
RE: Projet rénovation en Savoie - par Ives - 30/09/2024, 16:39:48
RE: Projet rénovation en Savoie - par Hadrieng - 30/09/2024, 23:03:17
RE: Projet rénovation en Savoie - par Jayjay - 19/05/2025, 14:06:34
RE: Projet rénovation en Savoie - par Dalys - 20/07/2025, 23:14:26
RE: Projet rénovation en Savoie - par Dalys - 24/07/2025, 17:34:01
RE: Projet rénovation en Savoie - par Hadrieng - 05/09/2025, 13:55:26
