Alternative au Velux
#17
(21/09/2024, 09:18:46)Zaryel a écrit : OK ca me parait plus logique, je comprenais pas d'ou le 24V venait et j'étais confus car sur la doc ils disent "L'appareil est alimenté via l'ABB i-bus® et ne nécessite pas d‘alimentation auxiliaire séparée." mais c'est pour alimenter le module en lui-même qu'ils disent ça j'imagine alors. Donc il faut une alim 24V séparée type Meanwell HDR-15-24 c'est bien ca ? Est-ce que l'on peut réutiliser celle du ABB/ABA par exemple ou il en faut une séparée ?
il te faut une alim 24v qui correspond aux moteurs que tu veux piloté...
regarde la puissance de tout tes moteurs, idéalement l'ampérage que t’additionne pour chaque moteur.,
ça te donnera l'ampérage de ton alim 24v.
(sinon divisé les w par le 24v...   )
ton alim peut faire plusieurs équipement, si elle est assez puissante...
mais en cas de court jus sur un des équipement, tout ce qui sera brancher dessus tombera... (sauf si chaque départ et protégé par un disjoncteur individuel adapté)
Alternative au Velux - par Zaryel - 13/08/2024, 23:03:42
RE: Alternative au Velux - par filou59 - 14/08/2024, 09:54:36
RE: Alternative au Velux - par Scorpio5 - 14/08/2024, 12:51:29
RE: Alternative au Velux - par poukill - 19/09/2024, 08:20:30
RE: Alternative au Velux - par filou59 - 19/09/2024, 08:54:27
RE: Alternative au Velux - par poukill - 19/09/2024, 09:47:10
RE: Alternative au Velux - par Woofy - 20/09/2024, 09:41:35
RE: Alternative au Velux - par SpaRtzZii - 20/09/2024, 21:03:47
RE: Alternative au Velux - par XeNo - 19/09/2024, 19:48:56
RE: Alternative au Velux - par poukill - 20/09/2024, 13:09:45
RE: Alternative au Velux - par SpaRtzZii - 19/09/2024, 19:57:03
RE: Alternative au Velux - par XeNo - 20/09/2024, 18:39:37
RE: Alternative au Velux - par Zaryel - 20/09/2024, 21:47:22
RE: Alternative au Velux - par filou59 - 21/09/2024, 08:28:11
RE: Alternative au Velux - par Zaryel - 21/09/2024, 09:18:46
RE: Alternative au Velux - par Scorpio5 - 01/10/2024, 19:48:47
RE: Alternative au Velux - par Christ26 - 01/10/2024, 16:28:10
RE: Alternative au Velux - par poukill - 03/03/2025, 17:49:54
RE: Alternative au Velux - par Kevlille - 18/11/2025, 11:48:04
RE: Alternative au Velux - par filou59 - 18/11/2025, 15:58:57
