ON 100% automat hs
(18/09/2024, 09:35:00)aiftincai sergiu a écrit : le matériel c'est du zumtobel /litecom Dali a 3 lignes HS/ ensuite des relais alimenter par un system de bus propriété zumtobel. les produits intégrent une sécurité positive qui met les ballas en marche force en cas de défaut système on mas dit chez le fabricant . chose qui se passe sur une partie de l'installation mais pas sur la totalité .
Comme expliqué par Filou, je pense que ce forum ne t'aidera pas sur le système Zumtobel.
Concernant ta situation Dali, d'expérience, un driver Dali quand il est alimenté et non-programmé s'allume.
Donc, utile pour les électriciens tant que l'intégrateur n'a pas paramétré les drivers.
Par contre, une fois paramétré, s'il y a un défaut, ils ne s'allument plus. Mais peut-être que certains conservent leur fonctionnalité de base.
ON 100% automat hs - par aiftincai sergiu - 18/09/2024, 08:35:05
RE: ON 100% automat hs - par filou59 - 18/09/2024, 09:24:32
RE: ON 100% automat hs - par aiftincai sergiu - 18/09/2024, 09:35:00
RE: ON 100% automat hs - par gkalpers@gmail.com - 04/10/2024, 10:01:27
