Spot et drivers DALI
#17
(04/10/2024, 10:16:11)gkalpers@gmail.com a écrit :
(02/10/2024, 07:29:25)Nitro24 a écrit : Les spots fonctionnent à tension constante en 24V.
Ils sont branchés en parallèle à la sortie du driver.
j'ai édité mon premier message pour rajouter l'info.
hello,
Attention, cela dépend du type de spot... au pire se raccrocher à la notice du fabricant pour en être certain... Ne pas oublier de faire gaffe au capacité du driver...
Si on est sur des cellules intégrées LED : ça se branche en série.
Sur des ampoules en 24V ou 230V non intégrées du coup, alors, ça se branche en parallèle.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas écrit.
Je reformule: MES spots LED que j'ai acheté fonctionnent en 24V à tension constante.
Donc ils se branchent (mes spots) en parallèle à la sortie du driver 24V à tension constante dans le respect de la puissance maxi prévue dans les spécifications du fabricant.
Full KNX, même la sonnette ! Home Assistant, automate WAGO, DALI-2
Spot et drivers DALI - par flop - 18/11/2023, 18:00:27
RE: Spot et drivers DALI - par Nitro24 - 19/11/2023, 13:32:16
RE: Spot et drivers DALI - par Scorpio5 - 24/11/2023, 23:12:34
RE: Spot et drivers DALI - par Nitro24 - 25/11/2023, 10:55:42
RE: Spot et drivers DALI - par Nitro24 - 11/02/2024, 16:25:58
RE: Spot et drivers DALI - par Hadrieng - 24/09/2024, 22:26:56
RE: Spot et drivers DALI - par SpaRtzZii - 25/09/2024, 18:52:41
RE: Spot et drivers DALI - par Hadrieng - 26/09/2024, 11:38:23
RE: Spot et drivers DALI - par SpaRtzZii - 26/09/2024, 19:36:59
RE: Spot et drivers DALI - par Nitro24 - 26/09/2024, 21:22:24
RE: Spot et drivers DALI - par Hadrieng - 01/10/2024, 23:16:30
RE: Spot et drivers DALI - par Nitro24 - 27/09/2024, 06:43:43
RE: Spot et drivers DALI - par SpaRtzZii - 27/09/2024, 06:52:20
RE: Spot et drivers DALI - par Nitro24 - 02/10/2024, 07:29:25
RE: Spot et drivers DALI - par gkalpers@gmail.com - 04/10/2024, 10:16:11
RE: Spot et drivers DALI - par Nitro24 - 04/10/2024, 13:38:15
RE: Spot et drivers DALI - par gkalpers@gmail.com - 04/10/2024, 10:26:12
RE: Spot et drivers DALI - par Hadrieng - 04/10/2024, 13:46:38
RE: Spot et drivers DALI - par Nitro24 - 04/10/2024, 17:42:18
RE: Spot et drivers DALI - par SpaRtzZii - 04/10/2024, 22:09:37
RE: Spot et drivers DALI - par Hadrieng - 14/10/2024, 07:57:10
RE: Spot et drivers DALI - par SpaRtzZii - 16/10/2024, 06:33:01
RE: Spot et drivers DALI - par Hadrieng - 16/10/2024, 21:49:29
RE: Spot et drivers DALI - par SpaRtzZii - 18/10/2024, 08:31:53
RE: Spot et drivers DALI - par Hadrieng - 16/10/2024, 21:53:57
RE: Spot et drivers DALI - par Hadrieng - 19/10/2024, 00:09:24
RE: Spot et drivers DALI - par SpaRtzZii - 19/10/2024, 19:47:56
RE: Spot et drivers DALI - par Hadrieng - 05/11/2024, 16:32:41
RE: Spot et drivers DALI - par SpaRtzZii - 08/11/2024, 18:35:01
RE: Spot et drivers DALI - par DragonsNoirs77 - 17/11/2024, 10:33:24
RE: Spot et drivers DALI - par Hadrieng - 11/11/2024, 22:58:54
RE: Spot et drivers DALI - par SpaRtzZii - 18/11/2024, 11:24:29
RE: Spot et drivers DALI - par Hadrieng - 05/12/2024, 18:26:27
