04/10/2024, 15:01:53
(04/10/2024, 14:20:50)Hadrieng a écrit : Ce qui m'intéresserait notamment est
- Intégrer la commande d'éclairage (comment t'y es-tu pris ? Tu as démonté la hotte ?)
- Coordonner la commande de la hotte et la commande de boost de la VMC du modèle que l'électricien va installé (à ce propos dans une hotte intégrée au plafond comme celle-ci, où le panneau de commande se trouve-t-il ?)
- Eventuellement mais je ne sais pas si c'est possible ? Activer la hotte automatiquement si le détecteur de fumée commence à en détecter avant qu'il ne soit au seuil de déclenchement de l'alarme
La hotte n'a pas d'éclairage intégré ; il y a des touches sensitives sur la plaque à induction (NOVY 1778) pour sélectionner la vitesse d'extraction et piloter une sortie "éclairage" qui délivre 230 V comme le montre le schéma ci-dessous :
![[Image: b693.jpg]](https://zupimages.net/up/24/40/b693.jpg)
J'ai connecté cette sortie à une entrée binaire KNX (Theben BMG6) qui accepte des tensions jusqu'à 240 V (certains modules d'entrées n'acceptent que les contacts secs) et il est possible ainsi de commander l'éclairage depuis la plaque de cuisson, depuis un bouton KNX et également via la commande vocale.
Coordonner les commandes de la hotte et du boost de VMC (la bouche d'extraction de la VMC fonctionne en permanence en vitesse "normale") n'a aucune utilité car le débit de la VMC est ridicule comparé au débit de la hotte (620 à 1700 m3/h).
Activer la hotte via le détecteur de fumée c'est toujours possible mais quel est l'intérêt ?
