07/10/2024, 18:25:58
Lors du choix de l'automate, j'ai choisi le 750-890 qui était un standard dans mon ancien travail.
Il gère l'ensemble de ce que j'ai besoin et ne manque pas de puissance ni de mémoire. Je suis actuellement autour des 50% d'usage du CPU.
La où je suis retissant au passage a CDS3.5 pour le moment c'est sur les librairies que j'utilise. Je ne sais pas comment le portage vas ce faire.
Je sais plus où j'ai lu l'information, mais une des refs de PFC200 (sûrement celle que tu as cité) inclus toutes les licences CDS même celle KNX.
Petite question variable, des fois je mets des blocs complets en variable globale afin de pouvoir utiliser l'écriture suivante entre chaque POU "nomdubloc.nomdelavariable". Mais cela doit utiliser plus de mémoire que si tu déclare simplement la variable que l'on veut transférer dans POU a l'autre ?
Exemple car pas le choix, les Fb KNX sont toujours déclaré en global afin d'éditer les XML. Du coup, dans mon POU éclairage, a l'entrée d'un Fbdimmer, je vais écrire directement "MX_XXX_NomduFB.lavariable" et vice versa pour le feedback car mon Fbdimmer est en global aussi.
KNX Partner
