09/10/2024, 16:46:17
Je n'ai pas de module logique donc oui si il y a des choses qui ne sont pas traitable directement/nativement en KNX ca passe par l'automate.
Mes VR sont en SMI via le WAGO, je recois les ordres depuis des BP KNX , voir la station météo.
Ensuite pour la partie gestion des apports solaire faut que je la re-travail dans l'automate pour gérer la protection en fonction de la T° Amb, T° Ext/P Solaire (Iradiation...).
Eclairage : J'ai du TOR , du Dali et un variateur KNX, le TOR c'est des sorties digital qui attaque des relais, les ordre arrivent depuis le bus KNX
Le DALI : C'est sur l'automate, c'est commandé sur le bus KNX
Ensuite j'ai de la mesure de puissance, 750-494, là je pense que j'enverrais les valeurs de mesure directement sur une base de donnée depuis l'automate (via MQTT,NodeRED, InfluxDB) , c'est une reflexion que je suis en train de regarder
La partie Linky : J'ai le choix de passer par l'automate, par un module Hager via le KNX, via un ESP, ou via un PC directement , j'ai pas encore arrêté mon choix.
Comme j'ai 2 compteur a linky (1xConso + 1xProd PV) il me faut une solution x2
Faut que je test aussi du EnOcean, j'ai une passerelle EnOcean KNX que je n'arrive pas a apparait avec des prises Connecté NodoOn, normalement ca devrait être possible avec le WAGO, pour cette partie il faut une carte serie 750-652 (de mémoire) et une interface RS232 / EnOcean Thermokon.
