(07/10/2024, 20:07:17)filou59 a écrit :(07/10/2024, 18:25:58)SpaRtzZii a écrit : La où je suis retissant au passage a CDS3.5 pour le moment c'est sur les librairies que j'utilise. Je ne sais pas comment le portage vas ce faire.Normalement aucune crainte, toutes les lib WAGO sont passé sous e!Cockpit et maintenant sous CDS3.5
Je pense même qu'il ne doit plus y avoir de dev pour CDS2.3 ou alors c'est pas diffusé.
J'utilise des librairies développé avec mon travail pour la régulation de température des fours.
Ces librairies n'ont pas encore était porter sur CDS3.5.
(07/10/2024, 20:07:17)filou59 a écrit :(07/10/2024, 18:25:58)SpaRtzZii a écrit : Petite question variable, des fois je mets des blocs complets en variable globaleCa c'est pas bien, c'est une mauvaise habitude.
Je suis en cours de correction. Comme je les dit hier, j'apprends tout de manières autodidacte sans toujours avoir les bonnes pratiques.
(09/10/2024, 16:46:17)filou59 a écrit : Je n'ai pas de module logique donc oui si il y a des choses qui ne sont pas traitable directement/nativement en KNX ca passe par l'automate.
Mes VR sont en SMI via le WAGO, je recois les ordres depuis des BP KNX , voir la station météo.
Ensuite pour la partie gestion des apports solaire faut que je la re-travail dans l'automate pour gérer la protection en fonction de la T° Amb, T° Ext/P Solaire (Iradiation...).
Eclairage : J'ai du TOR , du Dali et un variateur KNX, le TOR c'est des sorties digital qui attaque des relais, les ordre arrivent depuis le bus KNX
Le DALI : C'est sur l'automate, c'est commandé sur le bus KNX
Ensuite j'ai de la mesure de puissance, 750-494, là je pense que j'enverrais les valeurs de mesure directement sur une base de donnée depuis l'automate (via MQTT,NodeRED, InfluxDB) , c'est une reflexion que je suis en train de regarder
La partie Linky : J'ai le choix de passer par l'automate, par un module Hager via le KNX, via un ESP, ou via un PC directement , j'ai pas encore arrêté mon choix.
Comme j'ai 2 compteur a linky (1xConso + 1xProd PV) il me faut une solution x2
Faut que je test aussi du EnOcean, j'ai une passerelle EnOcean KNX que je n'arrive pas a apparait avec des prises Connecté NodoOn, normalement ca devrait être possible avec le WAGO, pour cette partie il faut une carte serie 750-652 (de mémoire) et une interface RS232 / EnOcean Thermokon.
Pour le moment, je n'en suis pas encore a des fonction aussi poussé, en ce moment je travail déjà à obtenir un hard totalement débugguer et les fonctions de base fonctionnel.
Ex: contrôler les VR avec retour d'information lié au temps et contrôle de position depuis la station météo.
Pour la variation, tout est en DALI chez moi et passe par l'automate.
Pour de la variation simple, je suis partie sur les module Yuled YL-2303AC déjà cité sur le forum. Ils remplissent très bien leurs fonctions pour beaucoup moins chère qu'un variateur KNX. Et par la même occasion, le prix de la carte DALI est vite "amorti".
Pour la consommation, j'ai fais le choix de partir sur un projet francais, j'ai choisi le Serveur WES V2. Seule problème, l'intégration HA, ne semble pas des plus facile et le nombre d'entrée courant est limité a 4. Ils doivent sortir une extension avec 12 pinces.
Pour le EnOcean, je laisse tombé ce protocole et je préfère partir sur du Zigbee devenu plus courant.
D'ailleurs il existe une librairie MQTT pour wago, qui permet de communiquer avec ces appareils. Il me semble qu'elle est réservé pour les PFC100 et 200.
KNX Partner
