10/10/2024, 11:08:55
(10/10/2024, 08:55:45)SpaRtzZii a écrit : J'utilise des librairies développé avec mon travail pour la régulation de température des fours.Si c'est des lib CDS2.5 a porter en 3.5 c'est normalement assez facile.
Ces librairies n'ont pas encore était porter sur CDS3.5.
Après niveau Lib, je te conseille :
Les Lib Wago
Les 2 ou 3 Lib OSCAT
Avec ca on fait je pense pas mal de chose.
(10/10/2024, 08:55:45)SpaRtzZii a écrit : Pour le EnOcean, je laisse tombé ce protocole et je préfère partir sur du Zigbee devenu plus courant.L'intérêt du EnOcean, c'est quand on a pas prévu le coup et que l'on veut un détecteur ou capteur sans fil et sans pile.
(10/10/2024, 08:55:45)SpaRtzZii a écrit : D'ailleurs il existe une librairie MQTT pour wago, qui permet de communiquer avec ces appareils. Il me semble qu'elle est réservé pour les PFC100 et 200.Oui j'ai pas encore essayé, c'est dans ma TODO list, en fait il y a une partie ou l'on déclare le serveur dans l'interface d'admin du PFC
Et ensuite une lib qui permet de faire le reste.
A noter que de prime a abord on peut penser que c'est pour faire du MQTT dans du cloud, mais que c'est bien sur possible de rester en local, il doit d'ailleurs y avoir des video YTB qui montre ce cas de figure. (WAGO Benelux il me semble)
Donc cette solution avec CDS 3.5 est totalement gratuite
Sinon sur le store Codesys il existe des dev qui eux sont payant pour CDS3.5, qui là ne sont pas réservé exclusiment au matériel WAGO.
