C'est la merde !
J'ai apporté les modifications à mon programme pour ne plus que les FBs soit déclarer en Variable Global.
Depuis, impossible d'éditer un SYM_XML correct ... Je suis vanné, 4 heures que je cherche sans réponse.
![[Image: ETS.jpg]](https://i.ibb.co/4fdnVbj/ETS.jpg)
2 nouveauté, il ajoute le nom du PRG sous codesys ce qui n'était pas le cas avant. Pour mon cas, KNX1 ou KNX2.
Autre problème, il croise les variables des cartes. Je me retrouve donc avec les DPT de la seconde carte sur la première carte.
Ci-joint la manière dont je configure l'édition du fichier SYM_XML.
![[Image: Codesys1.jpg]](https://i.ibb.co/DrXq1Yv/Codesys1.jpg)
Bien sûr, j'ai regarder en long, en large et en travers, les FB ne sont pas déclaré en doublon.
EDIT: En relissant mon message, je me suis demander si le bug ne venait pas du faite que j'avais des numéros d'Index identique à la carte 1 malgré que les block soit en M2_XXX.
Mais non, ce n'est pas le problème.
KNX Partner
