Hello
Si j'ai bien compris tu as 2 bornes KNX ?
Si c'est le cas il faut bien spécifier le N° de la borne dans Codesys :
Ensuite sous ETS, dans le DCA il ne faut pas oublier de définir le N° de module. (Module Index).
Quand on defini 1 pour la 1ere carte on ne voit que les FB defini pour la carte 1
Quand on defini 2 pour la 2nd carte on ne voit que les FB defini pour la carte 2
Je viens de faire un essai et ca fonctionne correctement pour ma part. Assure toi que tu as bien tout mis correctement tu as du passé a coté d'un truc.
PS : Pourquoi 2 cartes ? Tu as 2 bus ? Tu dépasses les capacité d'une carte ?
Sinon envoi moi ton projet CDS je regarderais.
Voici une capture d'un test que j'ai fait a l'arrache a partir dun sample de wago que j'ai modifié pour avoir 2 carte ds des prg différent :
- Que ce soit dans la FB Master ou dans les FB de tes DPT, le numero de la carte qui va dans la variable peut être omis pour la 1ere carte car c'est la valeur par defaut, mais a partir du moment ou l'on a plus d'une carte, il est préférable de renseigner le numéro même pour la carte 1
Le Numero de la carte 1 , 2 ... c'est l'ordre dans laquelle les cartes sont pluggés, c'est une numérotation de carte virtuelle de même famille.1=1ere Carte KNX2=2nd Carte KNX (peut importe l'emlacement sur le bus WAGO)
- Ensuite il faut bien définir un nom de FB pour tes DPT M1_001_NomdetonFB, M2_001_NomdetonFB , M1 etant pour la Carte 1, M2 pour la carte 2...
- Assure toi que les case soit bien cocher dans l'export pour chacun des prg voulu
