Merci de la réponse.
J'ai bien repris l'ensemble des points cités, ce sont des règles que j'ai bien comprises et assimilées depuis le début.
L'erreur se produit uniquement sur les 3 derniers Fb du groupe KNX2. Il sont présents dans ETS sur la carte 1 mais aussi 2.
Pourtant le bKNX_Master de chaque bloc est bien réglé sur 2 (pour la carte 2) et le nom attribué en M2_121_Rain.
EDIT: La programmation n'a pas changé, j'ai juste décalé les Fb des variables global au POU concerné.
Ils ont gardé leurs numéros et appellations.
Comme veux tu procéder pour jeter un œil a mon programme ?
EDIT2 : Si je les adresse en bKNX_Master 3 avec un nom "M3_XXX_NomdetonFB". Lors de l'importe ETS, ils disparaissent de la carte 2 mais reste toujours visible sur la carte 1 avec le nom suivant : "KNX_2.M3_121Pluie".
Le bug ce produit sur toutes les lignes après 21 dans mon PRG.
EDIT 3 :
Si je supprime totalement les DPT_Switch, FbDPT_Value_Temp ou FbDPT_Value_2_Count et qu'a la place je créer une autre fonction sur la même adresse, le bug disparait.
C'est un grand mystère !
EDIT 3 :
KNX Partner
