10/10/2024, 20:29:15
(10/10/2024, 10:13:12)calou7 a écrit : Bonjour Christophe,
Je continue de suivre ton récit avec attention, c'est vraiment top ce que tu as fait, quel patience et quel boulot. Perso je continue de prendre des infos partout pour mon installation, merci de ta réponse et de tes explications à mes questions il y a quelques temps. Je me permets de te demander quelques infos sur le passage des gaines et câbles car j'en suis à ce point et je ne voudrais rien oublier?
Concernant les cameras, il suffit de connecter seulement un câble rj45 c'est bien ça?
Tout dépend de l'alimentation de la camera. Une techno sympa appelée PoE (ou PoE+/PoE++) permet de fournir l'energie dans le même cable que la data, mais il faut un routeur / switch qui permet cette technologie et cela coute assez cher.
La camera peut aussi être alimentée en 230V (mais c'est plus rare) ou en USB-A/B/C suivant la version de la camera, et là, il faut le cable d'alimentation qui va avec et souvent, on utilise du 230V avec une prise qui permet l'USB dedans.
(10/10/2024, 10:13:12)calou7 a écrit : mais ou doit atterrir le câble? dans la baie de brassage?
Le cable RJ45 arrive dans la baie de brassage. L'alimentation électrique arrive dans le tableau électrique.
(10/10/2024, 10:13:12)calou7 a écrit : Et concernant les détecteurs d'ouvertures et de mouvement, tout doit revenir à la centrale c'est bien ça? peut on les brancher en série ou doit on les faire revenir individuellement à la centrale?
Les détecteurs d'ouverture sont des aimants qui ouvrent ou ferment un circuit électrique très basse tension s'ils sont filaires. En radio, c'est le même principe sauf que l'information ouvert / fermé transite par un signal radio dédié. Il faut donc faire revenir chaque fil de chaque détecteur à la centrale ou à un équipement intermédiaire type KNX, lui même connecté à la centrale.
Les detecteurs de mouvements sont en KNX et peuvent être branchés en série, parce que l'information transite dans le bus. Il y a d'autres technologies, mais je ne les connais moins.
(10/10/2024, 10:13:12)calou7 a écrit : Quelle position pour la centrale? à coté du tableau électrique ou de la baie ou peu importe?
Désolé pour ces questions de débutants mais j'essaye d'apprendre petit a petit.
Pour la centrale, peut importe mais il faut voir que certains cables (RJ45 ou knx ou autres) pourraient un jour y arriver... faut donc prévoir cela.
