Je n'ai pas d'expérience avec Jung qui semblent être de bons produits d'après le forum mais à un tarif plus élevé.
Pour mesurer les consommations :
  • électriques : Hager TE332  qui permet la mesure de 3 circuits (pour un groupe il suffit de faire passer tous les fils de phase des appareils  du groupe dans le tore) ; il permet également de récupérer l'information TIC du Linky.
  • l'eau : il faut monter un détecteur à impulsions sur ton compteur mais dans mon cas la place était prise par celui installé par le gestionnaire qui fait du relevé à distance. J'ai donc ajouté ce compteur avec un Hager TXE771
Il faut une alimentation KNX et également une passerelle IP/KNX pour transférer ta configuration ETS depuis un PC et ensuite permettre la communication avec un éventuel superviseur (comme Home Assistant par exemple) et le KNX.
Il y  a un sujet sur les différentes passerelles dans le forum.
