23/10/2024, 07:46:52
(21/10/2024, 21:30:53)Scorpio5 a écrit : Tes coupleur de bus, ont la bonne adresse ? 1.1.0 1.2.0...
Ta passerelle usb est bien paramétrée sur 1.0.200 (ou toutes autres numéro non utiliser dans le projet)
Tes coupleurs sont raccorder dans le bon sens ? (main line, line)
Tes participant de la ligne 1.0.- ne consomme pas trop de courant ? C'est proche des 64...
Quelque piste, ne connaissant pas ton projet, ni ton niveau, c'est compliquer de t'orienté ;p
Merci pour ces informations.
Mes trois coupleurs ont bien l'adresse 1.1.0, 1.2.0 & 1.3.0, ce sont tous les trois des HAGER TYF130
Ma passerelle USB est en 1.0.255 (c'est une Siemens N 148/12)
Branchement des coupleurs Main line (prise de gauche sont sur le bus 1.0) et Sub line (prise de droite sur le bus adéquate 1.1, 1.2, 1.3)
Consommation électrique du bus 1.0 calculée à 476.5 mA (pour une alimentation en 640 mA)
J'ai fait un test en ajoutant une deuxième alimentation de 640 mA en parallèle cela ne change rien.
En fait il y a un déjà problème de lenteur au niveau information du participant sous ETS5
Avec le moniteur de groupe on s'aperçoit d'un nombre très important de connexion et déconnexion au participant (dès lors que toutes les lignes sont branchées)
Impossible de joindre le moniteur de groupe au format xml
