01/11/2024, 12:32:51
(30/10/2024, 09:00:25)filou59 a écrit : Comment as tu configurer les autres retour d'etat dans Jeedom ? C'est le seul pour lequel tu n'as pas d'autre participant physique rattaché ?
Pour moi ce problème est un problème purement Jeedom, il faut trouver le bon réglage de flag, je te conseille de poser la question sur leur forum. (Et de nous tenir au courant en retour pour la prochaine foi).
En espérant que Jeedom soit capable de gérer les acquittement.
Du coup faudrait tester ce cas de figure sous HA pour voir comment il se comporte.
Bonjour @filou59
alors je n'étatais pas sûr donc j'ai remis mon précedént module qui bugger aussi avant de te répondre.
J'ai remis le module 1.1.6 avec un retour d'état sur un interrupteur
et en fait j'ai toujours le soucis ... :
J'ai posé la question dans le forum jeedom et une personne m'a répondu :
"normalement, la passerelle ip envoie un message pour dire qu’elle a eu le message et qu’elle le forward vers jeedom. tu devrais pas avoir la retransition."
J'avoue ne pas savoir mais peut être est ce un problème de passerelle IP ?
