Nouveau possesseur d'un module logique MDT, j'ai essayé d'exploiter les fonctions logique pour avoir des retours d'état de mes lumières, notamment pour des boutons d'actions groupées tels que l'allumage des lumières extérieures ou l'extinction des lumières de la maison.
Pour cela j'ai des BP Hager WKT 314 et 316 avec des voyants.
Je voudrais pouvoir les allumer/éteindre en fonction de l'état des lumières concernées. Le voyant doit s'allumer si au moins une des lumières est allumée.
Par ex, si une de mes lumières extérieures est allumée, le voyant sur le bouton "Lumières extérieures" (qui groupe 6 lumières à l'extérieur) doit s'allumer.
![[Image: 1730498386-20241028-203755-2.jpg]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/44/5/1730498386-20241028-203755-2.jpg)
Comment dois je procéder ? J'ai 4 inputs par output donc j'ai procédé comme suit, à savoir 1 bloc pour les 4 premières lumières en inputs et un output où j'ai le résultat des états de ces 4 lumières puis un deuxième bloc ou j'ai les 2 dernières lumières en inputs et un deuxième output.
Puis je mets ces 2 output sur un troisième bloc en input pour avoir l'output qui me donnera le résultat des 6 lumières précédentes :
![[Image: 1730498829-2024-11-01-23-06-47.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/44/5/1730498829-2024-11-01-23-06-47.png)
![[Image: 1730497716-2024-11-01-22-45-58.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/44/5/1730497716-2024-11-01-22-45-58.png)
Est ce correct ?
Ensuite j'utilise l'AG voulu dans la partie "Signalisation" sur mes BP avec voyants.
![[Image: 1730498056-2024-11-01-22-52-28.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/44/5/1730498056-2024-11-01-22-52-28.png)
Paramétrage du bouton :
![[Image: 1730498056-2024-11-01-22-53-18.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/44/5/1730498056-2024-11-01-22-53-18.png)
Liaison de l'AG 4/0/10 :
![[Image: 1730498056-2024-11-01-22-53-58.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/44/5/1730498056-2024-11-01-22-53-58.png)
Mon problème est que le voyant ne s'allume pas du tout. Pouvez vous m'aider ?
Merci à tous
Est ce correct ?
Merci à tous
