Less is more ?
J'ai fais le choix du Gira X1 pour mon installation. Quelques points clés:
- interface IP
- accès distant VPN
- module logique
- serveur visu
- etc (voir site Gira)
Cela me permet de garder la logique et automatisme dans le knx pour les fonctions importantes de la maison sans devoir monter ces logiques dans un superviseur type HA. Cela permet également de rester sur une visualisation commerciale contenue dans une application dédiée : Gira project assistant (GPA).
Cela ne m'empêche pas de développer une visu HA avec des automatismes annexes moins important. Par exemple, ventilation baie informatique avec capteur température, le tout géré via ESP avec un esp8266 (Temperature et pwm des ventilo).
Je suis personnellement convaincu par HA, pour l'intégration d'un ensemble de système sous une meme application/visu. Mais il faut reconnaître qu'il faut être un peu "geek" pour développer (et maintenir) le système ?
Du coup, les fonctions importantes/essentielles doivent rester pour moi en knx. Si la maison est revendue, HA sera un plus mais pas vu comme un indispensable.
Je finirai par dire que le Gira X1 est un super produit, mais je ne fais pas de pub !
Less is more ? - par Du21 - 01/11/2024, 12:53:36
RE: Less is more ? - par Scorpio5 - 04/11/2024, 00:05:40
RE: Less is more ? - par traxs - 04/11/2024, 18:14:03
RE: Less is more ? - par filou59 - 04/11/2024, 20:52:16
RE: Less is more ? - par gkalpers@gmail.com - 07/11/2024, 15:45:30
RE: Less is more ? - par babychou - 04/11/2024, 21:48:22
RE: Less is more ? - par traxs - 05/11/2024, 19:39:30
RE: Less is more ? - par Ives - 05/11/2024, 20:14:08
RE: Less is more ? - par richardpub - 06/11/2024, 15:41:16
