En KNX un produit que l'on appelle participant est un appareil que l'on programme/paramétre en fonction de ce que l'on veut lui faire faire
Tout produit KNX se branche avec un Bus (Un cable VERT)
On peut utiliser des interrupteur normaux, mais il faudra utiliser un module d'entrée KNX.
Personnellement je déconseille cette solution car on perd tout l'avantage du KNX, un interr KNX peut comporter de 1 a 8 touches , des retour d'etats, des voyants de balisage, des sondes de T° ...
Un Bouton poussoir qui commanderais une lampe , n'est pas physiquement lié a cette lampe, on va le paramétrer pour qu'il actionne la sortie de la lampe voulu.
Si demain on souhaite changer son affectation, on change le paramétrage pour faire ce que l'on veut.
Avec un cablage classique, on ne peut pas.
En KNX on va pouvoir centraliser des BP sur des lieu stratégique (entrée de pièce etc...) et plus forcément raisonner a l'ancienne.
On peut avoir un BP a plusieurs boutons qui commande plusieurs eclairage et le VR, alors qu'en traditionnel on met le BP des VR a coté de la fenetre par exemple.
