Bonjour à tous !
J'ai récupéré un premier actionneur sur LBC.
[Image: imageABB.jpg]
Selon ma compréhension il devrait me permettre de contrôler et dimmer 6 lampes ?
Je comprends que le bornier noir et rouge c'est pour le câble vert KNX.
Ensuite il y a les lettres A, B, C, D, E, F qui représentent les 6 lampes.
Chaque lampe à 3 "connexions". C'est là que ça se complique.
J'ai mes gaines 3G1,5 qui partent des lampes et arrivent au tableau. Là les fils en question doivent d'abord aller vers le disjoncteur 16A ou d'abord vers l'actionneur ?
Dans mon idée de départ ils allaient d'abord à l'actionneur, donc le rouge (phase) dans le bornier L de chaque lettre de l'actionneur (A, B, C ...) et le bleu dans le bornier N pareil de chaque lettre de l'actionneur. Du coup le bornier du milieu avec le symbole variateur qu'est ce qu'on en fait ? Sur les schémas fournis avec le bidule on dirait bien que c'est un fil bleu de neutre qu'il faut insérer dedans et le regrouper avec celui qui sort du bornier N ? C'est grâce à cette connexion que se fera la variation (gradable, dimmable comme on veut), c'est bien ça ? Bon par contre si je fais ça comment je connecte cet actionneur à un disjoncteur ?
Je m'attendais à avoir un autre bornier qui me permettrait de regrouper toutes les phases et tous les neutres pour les envoyer au disjoncteur.
Bref vous l'avez compris je suis complètement perdu et j'ai besoin de vous.
