Minuterie sur signal OFF/-
Salut Smile
Alors,
Donc en fait j'ai un bouton OFF ALL pour chaque pièce pour le moment.
Donc c'est plus pour quand je quitte la pièce.
Mais c'est dans le projet d'un futur OFF ALL de la maison.
Dans le cas de la hotte, je souhaiterais donc pouvoir l'éteindre, mais
ne pas avoir besoin d'appuyer sur un interrupteur + sur le hotte pour
l'allumer !
Donc la solution, une coupure de courant sur la prise pendant 5 ou 10s
et retour du 230 dans la foulée.
Donc actuellement, mon ALL OFF de la cuisine c'est une fonction ON/OFF
qui envoi un OFF / -
J'ai mon groupe avec les lampes.
Cela fonctionne très bien, mais je souhaiterais rajouter donc la hotte
(en fonction minuterie)
Effectivement, avec la fonction minuterie, j'arrive à faire ce que je
veux, coupure puis retour. Par contre, si je met tout ça sur mon
bouton OFF / -, ben ça ne se rallume jamais ...
Est-ce que c'est plus clair ???
Merci de ton aide Smile
Minuterie sur signal OFF/- - par Roby - 05/11/2008, 16:04:34
Minuterie sur signal OFF/- - par gege - 07/11/2008, 19:32:55
Minuterie sur signal OFF/- - par Roby - 11/11/2008, 11:00:13
