Gestion cuve eau de pluie
#39
(13/11/2024, 19:51:45)XeNo a écrit : 2/30 m3, avec les sècheresses de plus en plus fréquentes sur toute la France, c'est loin d'être déconnant. Surtout si tu mets WC dessus (et autres). Avec 10m3 je suis à court régulièrement, il pleut parfois souvent, mais pas assez pour ruisseler comme il faut.. Tu rempliras ta cuve pendant les grands orages, pas de soucis la dessus.
Super, merci pour le retour. Je suis désormais (encore plus) convaincu.
Citation :3/ Tu fixeras un crochet dans tes hourdis, et tu achèteras une corde (vendue sur les sites ou tu achèteras ta pompe) pour la fixer via le trou prévu à cet effet.
Exactement ce que je voulais savoir ! Smile
Citation :4/ Tout dépend, soit avec un pvc, soit avec un crochet hourdis et une corde. Soit avec un système maison. Dans tous les cas évite le métal dans l'eau sauf si c'est du plein inox.
Ah. Bon, c'est cette partie qui est moins claire pour moi. Je pose la question à @Ives plus bas pour sa proposition aussi.
Citation :Petite remarque aussi, vu tes espaces disponibles (et vu que tu as champs libre) tu devrais faire un bassin de préfiltration avant ta décantation. Un peu comme la capture modifiée.
Excellent. Je mettrais ça en place. Ils en parlaient sur le site eautarcie.org, mais c'est vrai que je ne l'avais pas encore inclus dans le projet.
Citation :Concernant ton tuyaux d'arrivée, dans le bassin de préfiltration (avec des filtres à eau en mousse en plaque, plusieurs filtrations différentes sur plusieurs couches, de ce type là https://www.entre2-eaux.com/produit/pref...iltration/), adapte la largeur/profondeur en fonction de
-ton arrivée la plus haute possible pour les EP qui arrivent de ta maison
-fonction des dimensions des plaques de filtration pour ne pas galérer à trouver.
Ca te permet de nettoyer cette partie régulièrement et d'éviter d'avoir une cuve dégeulasse (et de ne pas devoir filtrer chaque EP de maison individuellement)
Ok bien reçu.
Citation :Ton tuyau de remplissage de la cuve, peu importe la hauteur (1m environ, ca sera communiquant et l'eau sera sans remous
Ton tuyau de trop plein, le plus collé possible aux hourdis pour augmenter le cubage
Hum... Pas sûr de comprendre, mais faut que je prenne plus de temps (là je galère avec l'archi, les plans de la réno Enerphit, ENEDIS pour le compteur provisoire, etc...)
Citation :Prévois aussi de faire un tuyau avec la forme que j'ai faite, qui va à quelques centimètres du fond, c'est une arrivée d'eau "tranquille", pour éviter les remouds. On retrouve ça dans les cuves beton. Achete si tu peux au lieu de fabriquer toi même, sinon tu seras limité sur la forme possible (exemple de ce qu'il faut : https://guidebatimentdurable.brussels/ar...tranquille)
OK!
Citation :Et petit détail aussi, en sortie de trop plein, c'est de l'épandage, un regard sans fond et profond ? Dans tous les cas, il faut mettre un antiretour pour éviter des retours d'eau dégeu/animaux dans ta cuve
Un puisard après le trop plein. Sinon une autre possibilité c'est l'évacuation vers les eaux pluviales de la ville mais faut re-traverser tout le terrain.
Citation :Tu prévois quoi comme détection de volume knx ?
Je pensais à Elsner Electronik SO250, ou équivalent. Une recommandation ?
Et Je pensais également suivre la recommandation de Filou ici, avec un capteur physique simple pour la gestion des bornes.
Citation :Si tu veux des conseils sur la filtration après pompe, je peux expliquer aussi.
Je pensais mettre filtre de 25 microns et 5 microns avec un système de bypass pour le nettoyage. Du classique que j'ai vu sur le Web. Par contre, je manque un peu de place dans ma partie technique, alors je réfléchis où je vais bien pouvoir caser tout ça. Peut-être à l'endroit de filtration de la piscine. J'enlève toute la machinerie et je mets mes filtres et tout. Ca risque de finir comme ça.
(13/11/2024, 23:27:31)Ives a écrit : Pourquoi fixer la pompe ? J'ai une pompe similaire posée au fond d'un puisard depuis 10 ans et elle n'a pas bougé d'un cm !
Oui oui, vous êtes d'accord, je vais faire comme ça.
Citation :Tu pourrais utiliser une sonde pression (hydrostatique) reliée à une entrée 0-10 V KNX pour être informé du volume stocké.
https://fr.aliexpress.com/item/100500786...src=google
Absolument, je ne connaissais pas. Filou conseillait (voir lien juste au dessus) un capteur binaire de fin de course.
Ca se pose comment ton truc ? C'est immergé ?
Citation :Tu entends quoi par "le capteur hard de fin de course" ?
Le truc de Filou : Capteur binaire double
(14/11/2024, 15:06:32)richardpub a écrit : tout à fait d'accord avec Xeno:
Je suis également avec 10m3, et je suis régulièrement à court. Avec les WC et l'arrosage du jardin, Je suis souvent à cours débur juin, ce n'est vraiment plein à nouveau qu'en septembre. Comme de suis couplé à un forage, j'ai installé une vanne Bélimo, pour basculer automatiquement entre les deux en fonction de la présence d'eau dans la cuve ou non.
Ok, top.
Du coup, j'ai l'impression qu'il y a trois solutions possibles:
- Capteur double binaire. Simple.
- sonde pression (hydrostatique) avec entrée binaire KNX
- Capteur KNX type Elsner Electronik SO250
C'est bien ça ?
Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 08/07/2024, 10:47:36
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 08/07/2024, 17:04:03
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 08/07/2024, 21:14:53
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 08/07/2024, 22:14:18
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 09/07/2024, 07:57:44
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 09/07/2024, 11:12:28
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 09/07/2024, 12:16:27
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 09/07/2024, 17:46:39
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 09/07/2024, 22:25:09
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Scorpio5 - 09/07/2024, 23:33:40
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 10/07/2024, 10:22:35
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Scorpio5 - 07/08/2024, 22:45:45
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 10/07/2024, 20:20:20
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 10/07/2024, 21:32:48
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 11/07/2024, 05:33:42
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 16/07/2024, 08:48:47
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 06/08/2024, 11:33:51
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 08/08/2024, 10:25:24
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 14/08/2024, 18:31:10
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 15/08/2024, 07:46:06
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 31/10/2024, 15:56:45
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 31/10/2024, 19:32:56
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 31/10/2024, 18:33:03
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 31/10/2024, 19:40:51
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 31/10/2024, 20:03:53
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 31/10/2024, 20:10:25
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 01/11/2024, 02:38:38
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 31/10/2024, 20:12:38
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 01/11/2024, 10:21:26
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 01/11/2024, 10:36:08
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 01/11/2024, 11:30:39
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 01/11/2024, 15:14:58
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 01/11/2024, 17:51:42
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 01/11/2024, 18:20:37
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 13/11/2024, 12:20:50
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 13/11/2024, 23:27:31
RE: Gestion cuve eau de pluie - par babychou - 27/11/2024, 22:25:53
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 27/11/2024, 22:34:39
RE: Gestion cuve eau de pluie - par babychou - 28/11/2024, 06:42:45
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 13/11/2024, 19:51:45
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/11/2024, 22:16:42
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 26/11/2024, 01:22:53
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 28/07/2025, 20:04:30
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 20/08/2025, 17:54:30
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 14/11/2024, 15:06:32
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 26/11/2024, 08:55:58
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 26/11/2024, 21:55:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 26/11/2024, 10:07:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 26/11/2024, 10:30:08
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 20/08/2025, 09:42:46
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 26/11/2024, 11:08:27
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 27/11/2024, 13:43:23
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 20/01/2025, 17:03:14
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 22/01/2025, 20:52:15
RE: Gestion cuve eau de pluie - par SpaRtzZii - 21/01/2025, 20:16:24
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 21/01/2025, 21:10:22
RE: Gestion cuve eau de pluie - par SpaRtzZii - 21/01/2025, 22:10:29
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 11/05/2025, 20:23:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 12/05/2025, 06:45:58
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 12/05/2025, 07:44:00
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 12/05/2025, 08:00:06
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 11/05/2025, 22:21:21
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 12/05/2025, 07:25:55
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 12/05/2025, 08:31:30
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 12/05/2025, 15:18:41
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 12/05/2025, 15:57:42
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 18/08/2025, 14:54:41
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 13/05/2025, 08:27:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 13/05/2025, 09:13:43
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 13/05/2025, 09:35:16
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 13/05/2025, 13:15:43
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 13/05/2025, 18:03:30
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 02/06/2025, 16:51:40
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 02/06/2025, 17:31:11
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 18/08/2025, 15:06:49
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 20/05/2026, 20:28:21
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 19/08/2025, 09:37:27
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 20/08/2025, 09:28:01
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 20/08/2025, 09:41:46
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 20/08/2025, 10:03:13
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 21/08/2025, 17:20:01
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 08/09/2025, 17:07:36
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 08/09/2025, 19:27:29
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 10/09/2025, 16:37:23
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 10/09/2025, 17:20:07
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 11/09/2025, 08:44:51
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 11/09/2025, 09:16:00
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 11/09/2025, 09:27:06
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 24/05/2026, 14:55:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 24/05/2026, 16:09:58
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 24/05/2026, 18:00:20
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 24/05/2026, 19:21:46
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 00:28:48
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 07:48:37
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 25/05/2026, 08:14:27
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 08:16:02
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 25/05/2026, 08:21:48
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 08:27:57
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 08:24:51
