Gestion cuve eau de pluie
#40
(25/11/2024, 22:16:42)poukill a écrit : Du coup, j'ai l'impression qu'il y a trois solutions possibles:
- Capteur double binaire. Simple.
- sonde pression (hydrostatique) avec entrée binaire KNX
- Capteur KNX type Elsner Electronik SO250
C'est bien ça ?
Trois possibilités mais pas la même fonctionnalité !
Avec la première solution, l'information d'un niveau bas et/ou haut et pour les autres du volume. Par ailleurs, le budget entre le capteur à flotteur Aliexpress et le capteur à ultrason Elsner n'est pas comparable. A propos de ce dernier, il faut penser à la condensation qui peut se créer à la surface du détecteur et qui fausse les mesures ; j'ai expérimenté ce type de solution dans ma maison précédente pour mesurer le volume d'eau dans une cuve béton de récupération d'eau de pluie (10 m3 enterrée) ; c'était avec un système similaire en DIY et il fonctionnait parfaitement sauf à certaines périodes de l'année à cause de la condensation ; la sonde Elsner ne disposant pas de solution de chauffage, ce risque existe.
J'ai un projet en cours pour mesurer le niveau d'eau d'un puisard basé sur une sonde hydrostatique 0-10 v couplé à une entrée binaire analogique Zennio ou MDT. J'utiliserai Home Assistant pour afficher un graphe avec le volume disponible et/ou la hauteur d'eau dans le puisard.
Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 08/07/2024, 10:47:36
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 08/07/2024, 17:04:03
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 08/07/2024, 21:14:53
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 08/07/2024, 22:14:18
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 09/07/2024, 07:57:44
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 09/07/2024, 11:12:28
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 09/07/2024, 12:16:27
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 09/07/2024, 17:46:39
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 09/07/2024, 22:25:09
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Scorpio5 - 09/07/2024, 23:33:40
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 10/07/2024, 10:22:35
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Scorpio5 - 07/08/2024, 22:45:45
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 10/07/2024, 20:20:20
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 10/07/2024, 21:32:48
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 11/07/2024, 05:33:42
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 16/07/2024, 08:48:47
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 06/08/2024, 11:33:51
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 08/08/2024, 10:25:24
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 14/08/2024, 18:31:10
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 15/08/2024, 07:46:06
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 31/10/2024, 15:56:45
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 31/10/2024, 19:32:56
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 31/10/2024, 18:33:03
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 31/10/2024, 19:40:51
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 31/10/2024, 20:03:53
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 31/10/2024, 20:10:25
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 01/11/2024, 02:38:38
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 31/10/2024, 20:12:38
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 01/11/2024, 10:21:26
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 01/11/2024, 10:36:08
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 01/11/2024, 11:30:39
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 01/11/2024, 15:14:58
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 01/11/2024, 17:51:42
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 01/11/2024, 18:20:37
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 13/11/2024, 12:20:50
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 13/11/2024, 23:27:31
RE: Gestion cuve eau de pluie - par babychou - 27/11/2024, 22:25:53
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 27/11/2024, 22:34:39
RE: Gestion cuve eau de pluie - par babychou - 28/11/2024, 06:42:45
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 13/11/2024, 19:51:45
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/11/2024, 22:16:42
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 26/11/2024, 01:22:53
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 28/07/2025, 20:04:30
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 20/08/2025, 17:54:30
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 14/11/2024, 15:06:32
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 26/11/2024, 08:55:58
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 26/11/2024, 21:55:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 26/11/2024, 10:07:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 26/11/2024, 10:30:08
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 20/08/2025, 09:42:46
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 26/11/2024, 11:08:27
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 27/11/2024, 13:43:23
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 20/01/2025, 17:03:14
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 22/01/2025, 20:52:15
RE: Gestion cuve eau de pluie - par SpaRtzZii - 21/01/2025, 20:16:24
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 21/01/2025, 21:10:22
RE: Gestion cuve eau de pluie - par SpaRtzZii - 21/01/2025, 22:10:29
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 11/05/2025, 20:23:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 12/05/2025, 06:45:58
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 12/05/2025, 07:44:00
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 12/05/2025, 08:00:06
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 11/05/2025, 22:21:21
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 12/05/2025, 07:25:55
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 12/05/2025, 08:31:30
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 12/05/2025, 15:18:41
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 12/05/2025, 15:57:42
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 18/08/2025, 14:54:41
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 13/05/2025, 08:27:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 13/05/2025, 09:13:43
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 13/05/2025, 09:35:16
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 13/05/2025, 13:15:43
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 13/05/2025, 18:03:30
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 02/06/2025, 16:51:40
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 02/06/2025, 17:31:11
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 18/08/2025, 15:06:49
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 20/05/2026, 20:28:21
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 19/08/2025, 09:37:27
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 20/08/2025, 09:28:01
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 20/08/2025, 09:41:46
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 20/08/2025, 10:03:13
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 21/08/2025, 17:20:01
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 08/09/2025, 17:07:36
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 08/09/2025, 19:27:29
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 10/09/2025, 16:37:23
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 10/09/2025, 17:20:07
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 11/09/2025, 08:44:51
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 11/09/2025, 09:16:00
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 11/09/2025, 09:27:06
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 24/05/2026, 14:55:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 24/05/2026, 16:09:58
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 24/05/2026, 18:00:20
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 24/05/2026, 19:21:46
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 00:28:48
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 07:48:37
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 25/05/2026, 08:14:27
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 08:16:02
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 25/05/2026, 08:21:48
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 08:27:57
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 08:24:51
