Ecrans de contrôle
(26/11/2024, 12:42:43)Hadrieng a écrit : - un écran connecté en HDMI au boitier Home Assistant situé à proximité
- un écran connecté en réseau (via RJ45) au boitier Home Assistant
- un écran directement KNX qui envoie les commandes sur le bus
Il n'est jamais bon de faire dans l'urgence.
Vu que tu ne sais pas trop ce que tu veux installer, je te propose une approche générale.
Pour ton écran, il te faut une alimentation soit en 230V ou une alimentation via le bus. Tu peux tiré une gaine dia20 avec un tire fil pour pouvoir plus tard quand tu aura fait ton choix tiré un câble KNX ou 3 fils 1.5² pour l'alimentation de ton écran au tableau.
Pour le RJ, même certain écrans KNX en ont besoin pour en autre faire leur mise à jour, donc tu tire un câble jusqu'au DTI.
Pour l'HDMI, je peux me trompé, mais je vois plus pour un écran passif (informatif) que pour un interactif, donc rapidement frustrant. De plus sur le câble, les connecteurs sont serties, ce qui devient vite galère à passer dans les gaines, même en dia de 32, et il fait connaître la longueur exacte pour ne pas être trop court ou trop long (atténuation et bruit du signal dû au câble); Moi, je ne poserai pas.
Voilà, bonne soirée
Ecrans de contrôle - par Hadrieng - 26/11/2024, 12:42:43
RE: Ecrans de contrôle - par M2D - 26/11/2024, 19:23:12
RE: Ecrans de contrôle - par SpaRtzZii - 27/11/2024, 13:20:56
RE: Ecrans de contrôle - par Kevlille - 27/11/2024, 17:47:52
RE: Ecrans de contrôle - par traxs - 27/11/2024, 20:49:11
RE: Ecrans de contrôle - par Hadrieng - 28/11/2024, 12:05:12
