Ecrans de contrôle
#5
En solution HA, j'envisage un écran tactile connecté en 230v, display port + usb (tactile) vers un pc "client" d'entrée de gamme "fanless" de l'autre côté du mur dans un meuble (buanderie ou hall entrée ou WC selon configuration habitation). Accès à HA via pageweb. HA qui tourne sous VM sur un pc serveur. Avantages du pc c'est aussi l'installation possible d'autres applications, etc. Dans le cas d'installation de plusieurs choses, on peut meme envisager que le pc client se connecte en remote sur une VM sur le pc serveur. Donc changement de pc client (partie hardware) et sauvegarde de la VM client egalement possible.
Passage des 3 câbles dans des gaines. Attention à la distance du displayport ou hdmi et usb. 2 3 mètres ok mais attention au delà?! J'envisage l'installation d'un écran 19''encastré dans un caisson mdf de profondeur 10cm (pas directement dans le mur en bloc). Montage d'un support VESA avec tige fileté (réglage profondeur) et plaque aimanté contre le mur. Cad fixation masquée. Écran encastré type beetronics 19HB9M.
Ecrans de contrôle - par Hadrieng - 26/11/2024, 12:42:43
RE: Ecrans de contrôle - par M2D - 26/11/2024, 19:23:12
RE: Ecrans de contrôle - par SpaRtzZii - 27/11/2024, 13:20:56
RE: Ecrans de contrôle - par Kevlille - 27/11/2024, 17:47:52
RE: Ecrans de contrôle - par traxs - 27/11/2024, 20:49:11
RE: Ecrans de contrôle - par Hadrieng - 28/11/2024, 12:05:12
