coupure sur le bus knx
Tiens j'étais déjà tombé sur ce blog il y a longtemps.
(29/11/2024, 09:07:52)Thierry2607 a écrit : En fait ce ne sont pas des câbles KNX mais des câbles ethernet avec une paire vert et blanc/vert pour le + et une autre paire bleu et blanc/bleu pour le -
le câble éthernet à la place du câble KNX, c'est ce que l'on m'a conseillé car ce câble m'a rien coûté.
Oulala my god
Tu confirmes que le bus est cablé en cable ethernet ?
Je ne sais pas qui ta conseillé d'utiliser ce type de cable, mais en tout cas j'espère que cette personne ne fait pas d'installation KNX en tant que pro.
Je suis intervenu sur une installation qui déconnait, mais vue que c'était des bureaux, c'etait impossible de savoir exactement le phénomène, dans ce genre de cas les gens ne savent dire qu'une chose, c'est de la m..de ca ne marche pas...
Je suis tombé par hasard sur des bretelles dans le tableau electrique faite en cable réseau....entre bornier et alim ... dans mon cas le reste du cablage avait été fait par chance en bus KNX.
Après avoir remplacé les brettelles tout est revenu en ordre.
La section de ce type de cable est plus fine que du cable KNX, déjà il faut réussir a le dénuder sans l'abimer, ensuite il faut prier pour le contact se fasse correctement.
J'ai même du remplacer certain sucre WAGO (Rouge/Noir) car la personne avait du galérer pour enfonce les fil dans les borne sans les casser.
Pour le dépannage, dans une install fait en bon et du forme, je t'aurais dit dans un premier temps de prendre un BP qui ne fonctionne pas et de le déplacer a un endroit ou le bus fonctionne pour faire le test , histoire de voir si le BP est fonctionnel dans un 1er temps.
Mais la tu risque de casser ce qui fonctionne ...
coupure sur le bus knx - par Thierry2607 - 28/11/2024, 16:34:50
RE: coupure sur le bus knx - par SpaRtzZii - 29/11/2024, 07:23:08
RE: coupure sur le bus knx - par Thierry2607 - 29/11/2024, 09:07:52
RE: coupure sur le bus knx - par filou59 - 29/11/2024, 12:25:36
RE: coupure sur le bus knx - par SpaRtzZii - 29/11/2024, 15:43:27
RE: coupure sur le bus knx - par Thierry2607 - 03/12/2024, 11:46:56
