coupure sur le bus knx
#5
Dans ton cas où tu as du câble RJ45 a la place du KNX, j'appliquerai plutôt cette méthode.
Achete un bobine de 100m, sur eibabo elle ne sont pas très chère.
Ensuite, tu te sert de ton RJ45 déjà en place pour retirer ton nouveau câble KNX.
2 avantages :
- ça te permettra de découvrir le cheminement
- de te mettre conforme pour éviter tout problème.
Édit : oui il faut débrancher tout les participants pour éviter d'avoir une valeur ohmique et deuxièmement, le multimètre va injecter un tension pour tester la continuité. Cette tension n'aura peux être pas de conséquences, mais ce serait dommage de prendre le risque d'abîmer tes composants KNX.
KNX Partner
coupure sur le bus knx - par Thierry2607 - 28/11/2024, 16:34:50
RE: coupure sur le bus knx - par SpaRtzZii - 29/11/2024, 07:23:08
RE: coupure sur le bus knx - par Thierry2607 - 29/11/2024, 09:07:52
RE: coupure sur le bus knx - par filou59 - 29/11/2024, 12:25:36
RE: coupure sur le bus knx - par SpaRtzZii - 29/11/2024, 15:43:27
RE: coupure sur le bus knx - par Thierry2607 - 03/12/2024, 11:46:56
