Impossible de se connecter à l'interface IP (Il n'y a plus de connexions disponibles)
#37
Deja il y a plusieurs niveau de Secure :
1:Au niveau de l'interface (KNX IP Secure): Pour sécuriser les accès sur les tunnels vers le KNX
2:Entre les participant (Data Secure) : Pour sécuriser l'envoi de donner entre 2 participant (Exemple : BP qui commande un Actionneur, il va falloir selectionner un BP et un actionneur Data Secure, mais aussi tout ceux qui doivent dialoguer avec le BP et l'actionneur.... )
Autre exemple : Le module a brancher sur le linky en KNX-RF necessite une liaison secure, il faut une passerelle KNX-RF secure, mais ici on a besoin d'avoir du secure qu'entre ces participants.
En domestique : Le Data Secure : Je n'y voie pas trop d'interet, si il y a du bus qui passe a l'exterieur on peut sécuriser autrement.
Le KNX IP Secure : C'est pour empecher qq de se connecter sur ton bus KNX depuis le reseau.
Si qq se trouve sur ton réseau, c'est qu'il y a un problème en amont !!! Donc ici aussi mis a part pour empécher le fiston un peu bricoleur ... ^^
Il y a ensuite les cas particulier :
Ceux qui mettent en loc ou autre, la effectivement il y a une reflexion a avoir, mais même sans le secure il y a des moyens de sécuriser les choses.
Quand on insere un produit Secure dans un projet, ETS demande la clé du produit, si on ne la rentre pas le secure ne sera pas activé pour le produit en question.
Si on l'a rentré et qu'on souhaite le désactivé, on peut le faire dans ETS au niveau du produit. Par contre si le produit a déjà été programmé, il faudra passer par une reprogrammation / retour usine et suivre la doc car un produit secure ne se reprogramme pas aussi facilement qu'un produit traditionnel.
RE: Impossible de se connecter à l'interface IP (Il n'y a plus de connexions disponibles) - par filou59 - 29/11/2024, 22:29:42
