Station météo Jung 2225 WS U - Alim 24V
Comme je l'ai déjà indiqué, j'utilise une alimentation 24 DC.
Comme l'indique la documentation il est possible d'utiliser une alimentation 24V DC ou 24V AC
Par contre j'attire ton attention sur un point :
Jung recommande l'utilisation de son Alim WSSV 10.
Je n'utiliserais pas un bete transfo 24V comme tu le dis, car ton transfo 24V, quel précision il a ? quel tension tu vas réellement envoyer sur la station ?
Entre tension a vide et tension en charge il pas mal de différence sur ces transfos.
L'alim Jung dispose a priori de certaines protection intégré ...
Ton bete transfo, combien delivre-t-il ? a 220V a 230V 250V ? Car la tension secteur peux fortement varier (En fonction du reseau electrique / en fct des panneaux solaires), un bete transfo 24V AC sans electronique deriere va voir sa tension aussi varier, mais dans quel proportion ?
Donc un bete transfo comme tu le dis je ne m'y risquerais pas, et si je suis mas logique, même le Jung je ne le choisirais pas (de toute facon au prix ou il est vendu il n'y a pas débat)
Par contre n'importe quel alimentation 24V DC de bonne qualité fera l'afaire sans aucun problème.
RE: Station météo Jung 2225 WS U - Alim 24V - par filou59 - 10/12/2024, 10:34:26
