Intéressé par un moniteur de bus KNX pour Windows et Android
#12
(18/12/2024, 22:57:27)Scorpio5 a écrit : autre programme que je trouve qu'il manque sur windows, ce serait une mini fenêtre avec des touches KNX
qui au final serait un simple exécutable qui ouvre 3 ou 4 bouton, pour géré le bureau de l'utilisateur.
il pourrais géré sa lumière, ses stores..
avec un sous programme de config, pour qu'on prérègle les fonctionnalité et ip ..
je sais pas si c'est dans tes compétence,
mais je comprend pas que ça n'existe pas,
alors que de mini programme comme ça existe sous android..
bref, je m'égare ^^
merci beaucoup pour tes compliments ! La possibilité de masquer les colonnes pourra être ajoutée dans une version ultérieure. Je vais également essayer de modifier la taille de la fenêtre.
Les télégrammes sont enregistrés en continu dans une base de données SQL. Si tu indiques un nom de fichier et un dossier dans les paramètres, le programme enregistrera automatiquement toutes les données reçues dans ce fichier (exemple : "KNXDatabase.db"). Tu peux ensuite consulter ces données avec le SQL Viewer.
Le fichier de langue dans la version 5.05 est un fichier XML dans le dossier, que tu peux modifier à ta convenance (languages.xml).
Concernant ton deuxième message, je peux te dire qu'il n'y a absolument aucun problème pour créer cela aussi bien pour Windows que pour Android. Je ne sais pas si tu as des compétences en programmation, mais mon wrapper C# permet d'utiliser plusieurs langages de programmation, ce qui pourrait faciliter la création de cet outil pour Windows et éventuellement Android.
Sinon, tu peux aussi me faire une proposition, et je créerai un petit outil qui inclut les boutons nécessaires pour programmer cela pour toi.
RE: Intéressé par un moniteur de bus KNX pour Windows et Android - par Smart Guido 73 - 19/12/2024, 07:13:01
