Comptage energie
C'est sensiblement pareil, c'est le nom de l'automation qui va compter (et encore, on peut l'appeler "toto").
Il doit juste y avoir raccord entre la variable "tariff" qui est en mode texte qui sert aux utility meter et "tarif_en_cours" qui vient du knx (du TIC) (tu peux utiliser un sensor de texte que tu set depuis HA en fonction du chiffre du TIC si tu préfères)
Ensuite il faut créer une automation par tarif comme expliqué plus haut. (HC Bleu/HC Blanc/HC Rouge/HP Bleu/HP Blanc/HP Rouge)
Voici donc un exemple limité dans les entités à basculer pour HP Bleu
Code :
alias: Tempo HP Bleu
description: ""
triggers:
 - trigger: state
   entity_id:
     - sensor.tarif_en_cours
   variables:
     tariff: Bleu HP
conditions:
 - condition: state
   entity_id: sensor.tarif_en_cours
   state: "8"
actions:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_usage_daily
   data:
     option: "{{ tariff }}"
   action: select.select_option
 - target:
     entity_id: select.energy_total_usage_weekly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_usage_monthly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_usage_yearly
   data:
mode: single
Comptage energie - par Kevlille - 05/04/2020, 10:44:37
RE: Comptage energie - par filou59 - 05/04/2020, 10:58:30
RE: Comptage energie - par filou59 - 05/04/2020, 11:15:18
RE: Comptage energie - par Dibou - 05/04/2020, 15:13:26
RE: Comptage energie - par Kevlille - 05/04/2020, 15:28:35
RE: Comptage energie - par Dibou - 05/04/2020, 17:20:10
RE: Comptage energie - par Ives - 05/04/2020, 18:19:45
RE: Comptage energie - par filou59 - 05/04/2020, 17:43:25
RE: Comptage energie - par Kevlille - 06/04/2020, 11:14:21
RE: Comptage energie - par Dibou - 06/04/2020, 11:31:31
RE: Comptage energie - par Ives - 06/04/2020, 11:41:05
RE: Comptage energie - par fabric24 - 07/04/2020, 13:41:06
RE: Comptage energie - par Ives - 07/04/2020, 14:36:12
RE: Comptage energie - par filou59 - 06/04/2020, 11:27:34
RE: Comptage energie - par Kevlille - 06/04/2020, 13:59:21
RE: Comptage energie - par Dibou - 06/04/2020, 14:04:55
RE: Comptage energie - par Ives - 06/04/2020, 14:20:53
RE: Comptage energie - par Kevlille - 06/04/2020, 14:23:46
RE: Comptage energie - par jdrenne - 06/04/2020, 15:06:10
RE: Comptage energie - par Ives - 06/04/2020, 15:15:27
RE: Comptage energie - par Kevlille - 11/04/2020, 12:58:32
RE: Comptage energie - par pollux06 - 11/04/2020, 14:30:57
RE: Comptage energie - par fabric24 - 11/04/2020, 14:37:22
RE: Comptage energie - par Kevlille - 05/05/2020, 14:07:41
RE: Comptage energie - par fabric24 - 08/03/2022, 07:09:36
RE: Comptage energie - par Dibou - 05/05/2020, 14:19:04
RE: Comptage energie - par Kevlille - 05/05/2020, 15:59:19
RE: Comptage energie - par Kevlille - 05/05/2020, 16:14:22
RE: Comptage energie - par Kevlille - 12/05/2020, 12:52:20
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 13:21:00
RE: Comptage energie - par Kevlille - 12/05/2020, 13:58:39
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 14:14:00
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 14:32:25
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 15:44:12
RE: Comptage energie - par Kevlille - 12/05/2020, 14:59:29
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 16:38:44
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 17:00:07
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 18:14:47
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 18:54:41
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 19:09:34
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 19:09:00
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 19:11:25
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 19:17:12
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 20:08:43
RE: Comptage energie - par Dibou - 08/06/2020, 20:51:50
RE: Comptage energie - par Ives - 09/06/2020, 07:20:43
RE: Comptage energie - par mickno - 12/05/2020, 20:59:41
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 22:09:03
RE: Comptage energie - par tonioa - 12/05/2020, 22:27:52
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 21:08:32
RE: Comptage energie - par mickno - 12/05/2020, 21:50:18
RE: Comptage energie - par Dibou - 13/05/2020, 09:22:10
RE: Comptage energie - par Kevlille - 12/05/2020, 21:23:13
RE: Comptage energie - par mickno - 14/05/2020, 15:53:07
RE: Comptage energie - par Kevlille - 14/05/2020, 16:09:26
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2020, 08:25:28
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 08:36:46
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 22/02/2021, 17:37:33
RE: Comptage energie - par Ives - 22/02/2021, 17:49:37
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 22/02/2021, 19:47:03
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2020, 08:51:39
RE: Comptage energie - par Dibou - 15/05/2020, 09:20:42
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 09:55:43
RE: Comptage energie - par Dibou - 15/05/2020, 09:53:23
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 09:59:24
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2020, 09:32:07
RE: Comptage energie - par Dibou - 15/05/2020, 09:43:18
RE: Comptage energie - par Dibou - 15/05/2020, 10:06:46
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 10:19:26
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2020, 11:14:12
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 11:52:54
RE: Comptage energie - par fabric24 - 16/05/2020, 06:30:21
RE: Comptage energie - par Dibou - 16/05/2020, 08:32:04
RE: Comptage energie - par filou59 - 16/05/2020, 07:25:00
RE: Comptage energie - par noteregis - 08/06/2020, 17:35:10
RE: Comptage energie - par Dibou - 08/06/2020, 20:25:43
RE: Comptage energie - par noteregis - 08/06/2020, 21:20:41
RE: Comptage energie - par Dibou - 09/06/2020, 06:04:08
RE: Comptage energie - par pollux06 - 09/06/2020, 07:24:56
RE: Comptage energie - par pollux06 - 22/02/2021, 20:06:16
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 22/02/2021, 21:52:29
RE: Comptage energie - par filou59 - 22/02/2021, 21:03:29
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 22/02/2021, 21:58:22
RE: Comptage energie - par Ives - 23/02/2021, 08:52:40
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 23/02/2021, 13:59:02
RE: Comptage energie - par gino54 - 15/05/2021, 18:14:43
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2021, 20:46:28
RE: Comptage energie - par Dibou - 16/05/2021, 13:45:28
RE: Comptage energie - par filou59 - 16/05/2021, 13:52:36
RE: Comptage energie - par axe8313 - 18/03/2022, 02:06:25
RE: Comptage energie - par NicNac - 09/03/2022, 17:10:12
RE: Comptage energie - par Dibou - 09/03/2022, 18:13:18
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 20/03/2022, 21:16:30
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2023, 14:09:57
RE: Comptage energie - par Ives - 23/03/2023, 17:01:58
RE: Comptage energie - par Kevlille - 24/03/2023, 22:01:55
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2023, 00:26:12
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 01/02/2024, 21:29:50
RE: Comptage energie - par Ives - 02/02/2024, 10:26:46
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 02/02/2024, 13:47:41
RE: Comptage energie - par Ives - 02/02/2024, 17:06:36
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 02/02/2024, 23:13:43
RE: Comptage energie - par Ives - 27/03/2024, 20:34:53
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 28/03/2024, 22:57:51
RE: Comptage energie - par Ives - 29/03/2024, 18:41:20
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 30/03/2024, 09:22:33
RE: Comptage energie - par Ives - 03/02/2024, 02:15:29
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 04/02/2024, 19:33:59
RE: Comptage energie - par Ives - 05/02/2024, 02:01:19
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 05/02/2024, 19:08:13
RE: Comptage energie - par Ives - 06/02/2024, 15:54:26
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 06/02/2024, 16:20:43
RE: Comptage energie - par Ives - 06/02/2024, 16:27:09
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 06/02/2024, 21:54:32
RE: Comptage energie - par Ives - 07/02/2024, 11:37:57
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 07/02/2024, 13:54:49
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 08/03/2024, 00:00:31
RE: Comptage energie - par Ives - 19/03/2024, 10:08:17
RE: Comptage energie - par Ives - 08/03/2024, 09:09:11
RE: Comptage energie - par babychou - 08/03/2024, 11:04:51
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 10/03/2024, 19:15:14
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 08/03/2024, 09:42:13
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 19/03/2024, 14:51:19
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 19/03/2024, 21:18:07
RE: Comptage energie - par Ives - 22/03/2024, 02:14:29
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 22/03/2024, 21:04:03
RE: Comptage energie - par XeNo - 23/03/2024, 11:07:44
RE: Comptage energie - par Ives - 23/03/2024, 12:29:08
RE: Comptage energie - par XeNo - 23/03/2024, 11:33:27
RE: Comptage energie - par Ives - 23/03/2024, 12:14:07
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 23/03/2024, 14:00:17
RE: Comptage energie - par Ives - 23/03/2024, 14:31:19
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 23/03/2024, 14:02:48
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 24/03/2024, 09:53:18
RE: Comptage energie - par XeNo - 24/03/2024, 11:51:13
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 12:05:59
RE: Comptage energie - par XeNo - 01/04/2024, 17:47:57
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 24/03/2024, 14:17:20
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 13:37:15
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 15:37:50
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 16:09:56
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 16:26:09
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 17:26:03
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 18:02:31
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 18:10:57
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 18:22:50
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 25/03/2024, 21:16:04
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 23:02:51
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 28/03/2024, 23:01:18
RE: Comptage energie - par Ives - 30/03/2024, 10:49:34
RE: Comptage energie - par Ives - 02/04/2024, 10:41:08
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/04/2024, 18:27:35
RE: Comptage energie - par Ives - 03/04/2024, 18:29:30
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 17:39:56
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 18:45:00
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 18:47:30
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 19:20:17
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 20:07:41
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 20:28:09
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 19:41:15
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 19:48:11
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 20:33:58
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 20:40:59
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 20:56:14
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 21:11:52
RE: Comptage energie - par Ives - 21/12/2024, 09:36:38
RE: Comptage energie - par XeNo - 21/12/2024, 10:30:42
RE: Comptage energie - par Ives - 24/12/2024, 00:11:20
RE: Comptage energie - par XeNo - 22/12/2024, 09:54:08
RE: Comptage energie - par Ives - 22/12/2024, 09:57:21
RE: Comptage energie - par XeNo - 22/12/2024, 11:05:34
RE: Comptage energie - par XeNo - 23/12/2024, 18:36:20
RE: Comptage energie - par Ives - 23/12/2024, 22:11:20
RE: Comptage energie - par XeNo - 23/12/2024, 22:29:32
RE: Comptage energie - par Ives - 23/12/2024, 22:57:42
RE: Comptage energie - par XeNo - 24/12/2024, 16:10:01
RE: Comptage energie - par Ives - 24/12/2024, 16:27:21
RE: Comptage energie - par XeNo - 24/12/2024, 17:21:29
RE: Comptage energie - par XeNo - 29/01/2025, 19:19:00
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/02/2025, 18:22:26
RE: Comptage energie - par Ives - 03/02/2025, 00:30:54
RE: Comptage energie - par XeNo - 07/02/2025, 18:57:27
RE: Comptage energie - par XeNo - 28/02/2025, 19:17:13
RE: Comptage energie - par Ives - 28/02/2025, 19:58:36
RE: Comptage energie - par XeNo - 28/02/2025, 20:24:28
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2025, 00:27:23
RE: Comptage energie - par XeNo - 01/03/2025, 09:33:51
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2025, 09:53:10
RE: Comptage energie - par XeNo - 01/03/2025, 10:06:29
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2025, 12:21:54
RE: Comptage energie - par XeNo - 01/03/2025, 16:10:35
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2025, 17:47:22
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 10:23:09
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 10:41:51
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 10:43:43
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 11:31:16
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 11:36:48
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 12:12:53
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 12:29:07
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 13:02:35
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 14:54:29
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 16:37:11
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 17:45:24
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 18:27:48
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 18:37:12
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 18:42:26
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 19:54:38
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 20:06:04
