Hager Domovea 2.0.2.0 Upgrade
Bonsoir Gilles,
Il y a quelque chose qui me turlupine depuis quelques mois déjà.
Pourquoi vous intéressez vous tellement à Domoeva V2 alors que vous
êtes l'initiateur du projet Lifedomus et qui, d'après les dev actuel
il est une tuerie et va révolutionner tout ce qui ce fait sur le
marché actuel.
Il me semble que vous devez être un beta testeur privilégiez de
Lifedomus et de ce fait pourquoi utiliser Domoeva?
Sinon d'une façon plus générale, comme vous devez sans doute avoir
plus d'infos que moi sur l'avancement du projet Lifedomus, est ce que
je continue à attendre une éventuelle version commerciale du logiciel
ou alors je fait le grand saut et j'acquiers la petite boite de Gira
dont il ne faut pas prononcer le nom ici.
Christophe
On 17 mai, 21:50, Gilles ARNAUD <lifedo...@live.fr> wrote:
> Bonsoir,
> Suite au Light&Building...
> Un grand merci à Hager Suisse qui a répondu à ma demande en m'envoyant les correctifs suivants :
>     - Client Domovea v2.0.2.0 au lieu du v2.0.1.1
>     - Serveur TJ450 Domovea v2.0.2.0 au lieu du v2.0.1.1
> Installation du client :
>     - désinstaller la version v2.0.1.1
>     - lancer l'installation du setup.exe
> Installation du serveur
>     - prendre une clé USB
>     - y créer à sa racine un répertoire autorun
>     - copier dans le répertoire autorun le fichier domovea2.0.2.0.cab
>     - s'assurer que le serveur TJ450 est sous tension et stable (pas entrain de (re)booter par exemple)
>     - insérer par le dessus la clé USB dans un port dédié à cet effet
>     - attendre que les leds s'éteignent puis se rallument (de manière stable) -> prends entre 3 et 5 minutes
>     - et enfin retirer la clé lorsque la led du haut et celle du bas sont vertes et fixes
> Conseil ultime : tester via le configurateur ou le client que le serveur est bien en 2.0.2.0 avant de retirer la clé
> Voici le lien pour télécharger tout cela :http://dl.free.fr/cNAvnhoqP
> Enjoy.
> Gilles
> _________________________________________________________________
> Vous voulez regarder la TV directement depuis votre PC ? C'est très simple avec Windows 7http://clk.atdmt.com/FRM/go/229960614/direct/01/
Hager Domovea 2.0.2.0 Upgrade - par Gilles ARNAUD - 17/05/2010, 20:50:13
Hager Domovea 2.0.2.0 Upgrade - par kraven - 17/05/2010, 20:58:32
Hager Domovea 2.0.2.0 Upgrade - par Chrisophe Bruchez - 18/05/2010, 06:36:21
Hager Domovea 2.0.2.0 Upgrade - par Chrisophe Bruchez - 18/05/2010, 07:09:30
Hager Domovea 2.0.2.0 Upgrade - par seb@leon - 19/05/2010, 15:09:14
Hager Domovea 2.0.2.0 Upgrade - par Gilles ARNAUD - 26/05/2010, 19:10:26
