KNX vers Zigbee
#5
Je m'intéresse actuellement au zigbee pour mon installation, mais plus pour les oublies d'installation.
Effectivement, la solution de GVS semble intéressant est bien intégré avec le KNX, mais elle semble verrouillé a la solution TUYA et son cloud chinois.
Pour autant GVS indique que la passerelle pour fonctionner hors ligne sans plus d'informations. La vidéo sur la mise en service de l'appareil faite par le constructeur, montre bien l'obligation d'utiliser le cloud chinois ...
Autre solution évoqué par Pierrem sur ce forum, un coordinateur Zigbee sous ESP32 puis flasher avec tasmota. Cela permet de récupérer les informations zigbee et de les transférer directement sur des GAs au travers d'un Tunnel d'une interface KNX.
Ce qui donne le schéma suivant : Zigbee > Ethernet/Wifi > KNX
Inconvénients : limiter a un total de 9 GAs max.
Toujours dans l'idée Tasmota, des appareils sous ESP32 en wifi (Shelly, Sonoff, ...) tous flasher avec Tasmota qui intègre une partie KNX. Plus de problème de GA max, mais il faut un tunnel d'interface pour chaque appareil, donc l'un dans l'autre ça reviens paraille.
Voilà pour le moment, l'état d'avancement de mes recherches sur le Zigbee.
KNX Partner
KNX vers Zigbee - par foufouner - 10/01/2025, 11:30:04
RE: KNX vers Zigbee - par Kevlille - 10/01/2025, 17:22:08
RE: KNX vers Zigbee - par foufouner - 10/01/2025, 17:29:39
RE: KNX vers Zigbee - par filou59 - 10/01/2025, 23:09:20
RE: KNX vers Zigbee - par SpaRtzZii - 11/01/2025, 09:29:10
RE: KNX vers Zigbee - par Ives - 11/01/2025, 10:25:17
RE: KNX vers Zigbee - par filou59 - 11/01/2025, 12:09:47
RE: KNX vers Zigbee - par SpaRtzZii - 11/01/2025, 14:23:31
RE: KNX vers Zigbee - par filou59 - 11/01/2025, 17:19:04
RE: KNX vers Zigbee - par Ives - 12/01/2025, 09:36:53
RE: KNX vers Zigbee - par SpaRtzZii - 12/01/2025, 00:18:02
RE: KNX vers Zigbee - par SpaRtzZii - 12/01/2025, 15:52:40
RE: KNX vers Zigbee - par Ives - 12/01/2025, 15:59:34
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 9 visiteur(s)
