12/01/2025, 15:52:40
(11/01/2025, 10:25:17)Ives a écrit :(11/01/2025, 09:29:10)SpaRtzZii a écrit : Je m'intéresse actuellement au zigbee pour mon installation, mais plus pour les oublies d'installation.
Et as-tu envisagé de passer par Home Assistant et/ou Node-Red ?
J'ai actuellement HA qui tourne à la maison, mais que de manière très sommaire.
J'ai passé que très peux de temps dessus pour le moment.
Je préfère continu a développer un max en local par mon automate et ne garder HA que pour de la supervision / IHM.
Je finirai par y venir et vous demander plus d'information, mais pour le moment, je termine de corriger et améliorer le KNX et l'automate WAGO.
(12/01/2025, 09:36:53)Ives a écrit :(11/01/2025, 17:19:04)filou59 a écrit : Coté Serrure motorisé : On touche a de la secu là ... moi ce qui me gène dans la plupart des solutions c'est que l'on est tributaire d'une application, souvent de serveur distant au moins pour la mise en service, etc...
Du coup dans qq année si plus de MAJ de l'appli , la boite qui ferme ...
Il existe des serrures motorisées multipoints compatibles avec les portes d'entrée. J'ai une serrure électrique 3 points ISEO commandée par une sortie TOR KNX.
Dès que l'on ferme la porte, les 3 points sont verrouillés automatiquement et lorsqu'on envoie un ordre de commande, un ressort entrouvre légèrement la porte pour dégager un détecteur Reed qui est connecté à une entrée binaire KNX.
Elle est alimentée via un coffret qui est équipé d'une batterie 12 V pour fonctionner en cas de coupure secteur (j'ai changé la batterie au bout de 8 ans) et d'une information sous la forme d'un contact sec pour signaler l'état de la batterie.
Merci des infos.
Pour mon cas, la porte est déjà installé.
Quid d'une installation après coup avec ta solution ?
Je pensais plutôt au barillet connecter. Je veux pouvoir continuer à utiliser mes clefs normalement pour le côté WAF.
Le gros plus pour moi serait de pouvoir désactiver certaines clés quand on en perds, ou d'en distribuer à la famille quand on est pas là pour l'entretiens mais en temps normal les clés sont désactivé.
KNX Partner
