Construction Neuve 122 m2
Suite à ma présentation, de longs mois se sont écoulés, jusqu'à l'acquisition d'un terrain, le choix d'un constructeur pour le clos couvert, la finalisation des plans pour dépot et validation du PC. Les travaux vont commencer sous peu (on l'espère).
Afin d'avancer sur la partie KNX je souhaite vous faire part de la philosophie et les principes du projet avant de me pencher sur le matériel.
Néanmoins je suis d'ores et déjà ouvert à vos avis sur le matériel.
Je vais par la suite me former en ligne sur le KNX voir faire la formation KNX BASIC en présentiel avec mon CPF.
Pour la suite en bleu questions que je me pose et en vert décisions prises ou réponses que je m'auto apporte.
Je laisse volontairement l'évolution du descriptif en fonction de l'évolution de notre projet
Descriptif de la maison
La maison sera de type Plain pied
[Image: IMG-0115.jpg]
Garage (Possiblement réalisé dans un second temps)
Entrée
Bureau
Buanderie
Pièce de vie (Cuisine/Salle à manger/Salon)
Cellier
WC
SdB
Chambre 2
Chambre 3
Suite Parentale (Chambre 1/Dressing/SdE)
Ouvrants :
Porte de garage => motorisation spécifique ?
Porte d’entrée
2 portes fenêtres 1 OB VRM
2 Baies 2 vtx  BSO
1 Fixe VRM
1 PF 2V OB VRM
2 fenêtres OB VRM
2 fenêtres OB sans VR
TOTAL 12 ouvrants 6 VRM 2 BSO
=> SMI // 1 bus avec les moteurs connectés en série ? // ou jouer la sécurité et tout ramener au tableau ? SMI abandonné car constructeur fourni obligatoirement ses motorisations
Je prévois néanmoins un 5G1,5 vers chacun des coffres.
Contact OF sur chaque ouvrant // Utiliser des modules entrées binaires déportées ou tout ramener au tableau ? Utiliser un Rj45 pour ramener 8 contacts (1 sur chaque fil et utiliser le blindage en temps que masse commune ?), ou encore 1 paire par contact ?
CVC :
VMC DF - Domeo 210 ou DUCO (Pilotage ?) // Modbus
Puit canadien hydraulique maison (Pilotage ? Sur Temp ext Déclenchement relai circulateur (en dessous de 5°C et au dessus de 26°C, je veux pouvoir monitorer T ext T après batterie sur l’ai et T Aller + Retour sur l’eau ) Je saurai le faire sur un automate industriel // En KNX possible ? Ou possible de lier un automate indus type Siemens LOGO au KNX ?
PAC Double Service // DAIKIN Alterna 3 mural => Voir Altherma 4 en 2024 au R454 Spoiler elle est annulée// Report ? Appli Onecta ? Liaison avec le KNX pour absence / SG/PV ?
Ballon ECS séparé : MIXERGY ? Daikin 150 L // Géré par EDDI + PaC
Bouclage ECS (Pilotage ? ) // un TOR  temporisé sur détection en cuisine ou SdB/SdE
Possibilité d’un poêle en deuxième temps
Emetteur pièce de vie : Plancher chauffant
SdB et SdE : SS (mixte ?)
Chambres et bureau : Plancher chauffants
Régulation : Pièce par pièce,  Via Daikin ? Airzone ? ou KNX ? TPI et possibilité de gérer facilement depuis APP comme sur TADO // Tado vient de sortir une version adaptée aux PAC et plancher je pense donc finalement me diriger vers ça
Pour les SS je n’ai aucune idée de comment faire // KNX Fil pilote ?
Eclairages :
Majoritairement spot et bandeaux led
Garage (Détec + BP)
Entrée ( VAR Détection + BP)
WC ( VAR Détection + BP)
Buanderie (VAR Detection)
Cellier (Détection)
Cuisine Suspension plan (VAR+C ) / Principal (VAR) /  Sous plan et/ou plinthes  (Detec + x? BP)
Salle à manger (VAR)
Salon Spot périphérique (VAR) - Principal (VAR)
Bandeau led dans gorge périphérique pièce de vie (RGB - Détec ou BP)
= > DALI un bus 5G1,5 pour tout le RdC ? // Préférable de tirer plusieurs bus ?
=> pour les pièces Cellier/Buanderie/WC/Garage/Couloir Driver DALI avec entrée détecteur+BP ?
Suite Parentale Chambre 2 VAR /Dressing VAR Détec /SdE VAR + Miroir + RGB (douche) Détec + BP
Bureau (VAR-C)
SdB (VAR)
Chambre 2 (VAR)
Chambre 3 (VAR)
4 x Bandeau led dans gorge boite à rideaux Chambre + bureau
Extérieur:
4 détec (allée / Carport / Avant / Arrière)
Sol Allée
Devant garage
Avant maison (VAR) (BP PdV et Entrée ? )
Arrière Maison ( VAR) (BP Ch par ?)
= > DALI ? // Indépendant ?
Prises :
Comme lu dans certains topic envoyer des 5G1,5 (2,5 Salon et cuisine) pour avoir la possibilité de 2 commandes et permanent.
Garage ( 2 1 circuits commandés 1 prise et 1 green up)
Buanderie (Pas de circuit commandé ?)
Cellier 1 prise commandée
Cuisine/Salle à manger (Pas de circuit commandé ?)
Salon 2 circuit Meuble TV+TV, 1 circuit canapé
Suite Parentale (Chambre 1/Dressing/SdE) Chambre 1 circuit commandé même circuit que chambre, SdE 1 prise commandé
Bureau 1 circuit
SdB 1 prise commandée
Chambre 2 ( 1 circuit)
Chambre 3 ( 1 circuit ) 1 seul 5G pour la chambre 2 et 3 ?
Ext : 1 circuit prise ext commandé
        1 greenup
TOR : 12
Réseau :
Unifi UDM SE (Déjà en ma possession)
Garage 4 (1 Vidéo 2 bornes VE 1 Wifi)
Entrée 2 RJ plafonds (Vidéo ? Wifi ou couloir?)
Buanderie ( Cablage au besoin nbx équipements techniques)
Cellier ( 1 ?)
Cuisine (1 accessible ? / 3/4 derrières les meubles ?)
Salon (meuble TV 4 / TV 2 )
Suite Parentale (Chambre 3 (TV + 2Lit )/ Dressing (1 ? Wifi)
WC grosse gaine dans meuble si besoin de repasser des RJ
Chambre 2  2 ?
Chambre 3 2 ?
Comble 1( ou 2 en attente ?)
Extérieur : Av : 2 Vidéo
                 Portail 2 (Visiophone + Autre équipement connecté type Boite aux lettres/colis ?)
Autres fonctions
Vidéo : Caméras Unifi ?
Détection de fumée : 5 ?
Multiroom : ???  Zones (Cuisine/SaM/Salon (via HC ?), Chambres X2, Bureau, Suite Stéréo, SdE, ext arrière en stéréo) // C’est le premier truc qui sautera pour raison budgétaire mais je veux prévoir les bons câbles pour plus tard et la place ( baie info ou tableau elec)
HC Salon : TV / Ampli / Enceintes full encastré plafond Atmos // + Apple TV pour remplacer Android TV intégré
Ouvertures motorisé/ Contrôle d’accès :
Portail motorise, Porte de garage motorisée Doit on prendre des équipements spécifiques ?
Porte d’entrée, aujourd’hui j’ai un Nuki, j’aime bien le principe mais j’aimerai un équivalent filaire
 ? // Nuki vient de présenter sa Ultra, je pense qu’on va se diriger là dessus, surtout que le constructeur est très limitant dans son choix de porte.
Visiophone un Unifi ?
Electroménager : A Priori pas d’interfaçage avec le KNX ? // Je me dirige vers du siemens
Gestion de l’énergie :
Production PV : Mix entre des micro onduleurs (marque à définir) en couplage AC et un onduleur Victron pour d’autres panneaux en DC via MPPT Victron
Bornes VE : 1 Zappi(Probablement une deuxième zappi) / Ou peut être du Victron / nous choisirons le moment venu car ce sujet est en pleine évolution
Routage surplus : 1 Eddi
Zappi, Eddi sont des produits de l’écosystème myenergi (interfaçage ? Alternative en KNX ? Autre )
Comptages :
Elec :
Réseau, VE 1, VE 2, Prod PV, Batterie, Routage ECS, Multimédia salon, Serveur, Réfrigérateurs, Four, Micro ondes, Machine à café, LL, SL, LV, Evier, PRE SdE, PRE SdB, pompe EP, bouclage ECS // Plutôt le réserver au superviseur et le décoreller du KNX ?
Ch :
ECS / Chauffage //  Intégré à la PAC
Eau :
Eau de boisson / Eau de Lavage / Eau de nettoyage / ECS (4 nourrices de distribution) différentes
Eau de Ville / Eau pluviale Maison / Eau de pluie Arrosage
Cuve EP :
Niveau / Etat pompe // qqch en knx ? une utilité ? Plutôt le réserver au superviseur et le décoreller du KNX ?
Arrosage :
??? //  Intérêt de piloter avec du KNX ?
Supervision
J’ai un serveur fourre-tout qui sera secouru, il basculera en tant que NAS et Serveur multimédia uniquement et un cluster de NUC pour les services Un NUC dédié à la domotique et services permanent, un secours sur le serveur.
Superviseur : De base j’aurai juste voulu HomeKit + Google Home // Mais je pense que je serai obligé d’avoir HA pour interfacer des équipements Annexe
Assistance vocale : Google home (pour l’instant …)
J’ai revu ma copie vu les dernières évolutions depuis ma première expérience (2021), c’est désormais beaucoup plus accessible, il y aura un superviseur HA, de plus j’ai su créer traduire en script mes mots grâce à ChatGPT pour pousser les automatisations. Néanmoins je souhaite que tout fonctionne si HA est HS. Et que l’accès puisse se faire via Homekit et google home.
De même les assistant vocaux des google home et Siri sont devenus complètement Has Been et ça évoluera vers qqch basé sur IA.
Je souhaite pouvoir monitorer de la data sur la conso elec, les Températures et hygrométrie // Quelles solutions utilisez vous ? // A priori j’utiliserai donc HA pour cela.
Et interfacer différents équipements dans un second temps // A priori j’utiliserai donc HA pour cela.
Pour la partie régulation de température et gestion d’énergie par contre je n’en ai pas connaissance, ni de la capacité à interfacer les différents ensemble // Faut il le décoreller du KNX ? // A priori j’utiliserai donc HA pour cela.
- Gestion de la présence/absence ? j’aimerai que certaines prises soient coupés si personne n’est là, certaines AP wifi, le serveur, les éclairages intérieurs, le mode auto des BSO, le mode ECO du chauffage, VMC DF au mini sauf Freecooling  => Passage obligé par Superviseur ?
  • Mode absence prolongée
Principe de chauffage : Interdiction de fonctionnement le jour en tempo rouge hors PV, charge surplus ECS par la PAC en T° confort, Surcharge sur résistance complémentaire, chauffage aux températures de confort en absence si surplus, ECS et chauffage confort en HC si tempo rouge
Calendrier Hebdo avec T° confort, eco, en fonction des jours suivant TT, WE, et des pièces.// A priori j’utiliserai donc HA pour cela.
Ordre de l’utilisation du surplus modifiable selon la saison VE/ECS/Chauffage/Future Stockage/autres// A priori j’utiliserai donc HA pour cela.
  • Coupure du chauffage sur ouverture d’ouvrant
  • Utilisation des detec pour le bouclage ECS
  • Utilisation des detec pour éclairage minimal nocturne
  • Puissance des luminaires VAR selon horloge crépusculaire dérog via BP ou appli mobile
  • Alerte via bandeaux RGB à heure fixe selon la couleur tempo du lendemain Je le fais déjà désormais avec un script sur HA
Nous avons déjà un VE, un second possiblement une fois la maison terminée (une fois les comptes fait … )
Appareillage :
Encore un gros sujet, de base j’aime bien le schneider odace, sinon en carré avec le bord fin et il faudrait que les prises matchent avec les actionneurs pour le WAF. Et si c’est pas de blanc classique ça serait plutôt dans des tons de noir mat, inox, inox noir, si vous avez des pistes je suis preneur. Comment avez vous fait ? Je me suis dit de partir sur du Jung en pièce de vie et du classique pour toutes les pièces secondaires, 1 seul contrôleur par pièce suffit ?
JUNG LS990 ? LS ZERO ? J’ai vu GVS mais me parait hors de prix ?
Nota :
Ah aussi, je sais que c’est le gros avantage du KNX mais j’aime bien que dans un tableau elec tout soit de la même marque autant que possible => J’ai compris que c’était contre productif
Il sera dans la buanderie. Des retours sur cet emplacement, potentiellement humide ? il y aura également la baie info et la chaufferie (PAC, Adoucisseur) Un déshumidificateur sera installé
J’ai détaillé la partie Gestion d’énergie, multiroom, visio, vidéo, Régulation chauffage car je ne sais pas de quoi est capable le KNX en la matière ou s’il vaut mieux que je décorèle tout ça du KNX
Comme évoqué dans ma présentation je pensais aussi au Loxone, notamment pour son multiroom, l’interfaçage Borne VE, la compatibilité Airzone, les suspensions RGB (enfin pour avoir le réglage de température des blanc), la télécommande, le touch aussi en sans fil. Donc je suis preneur d’alternative là dessus en KNX ou KNX compatible.
Je vais attaquer le chiffrage pour budgétiser, mais dans tous les cas je veux prévoir, et il y aura des impasses provisoires en fonction du budget ( Ex : les circuits prises commandés, certains BP, les éclairages et détection garage, WCs, SdB, Buanderie, Cellier en inter et douille DCL classique, appareillage) Si besoin de sabrer des prestations dans tout les cas la base domotique restera je préfèrerait remplacer des BSO par des VRM que de réduire la domotique (en fait ce sujet est plus sensible car pas les même blocs linteaux à priori) // Spoiler c’est déjà fait plus que 2 BSO
A force de lecture j’ai avancé sur la partie câblerie, qu’en pensez vous ?
Bus KNX :  1 ligne qui fait le tour du RDC à hauteur d’inter + Plafond aux endroits stratégiques // Dali : 1 bus (gaine 5g1,5 préfilé) par pièce et tout redescendre au tableau ? Ou 1 seul bus qui serpente dans toutes les pièces ?
SMI : 1 bus (gaine 5g1,5 préfilé)  qui relie les ouvrants en série ? 5G1,5 de chacun des volet jusqu’au tableau
Prises commandées : Une gaine par pièce 5G1,5 préfile // 2,5 en cuisine et salon // 4G1,5 si pas 2 prises avec commande différente sur le circuit (ou économie de bout de chandelle ?)
Multiroom :  Gaines en attente dans chaque pièce D20 ? 25?
Construction Neuve 122 m2 - par AlexDO33 - 03/02/2025, 00:09:42
RE: Construction Neuve 122 m2 - par Ives - 03/02/2025, 13:07:32
