Construction Neuve 122 m2
C'est un sacré pavé et ce type de message reçoit généralement peu de réponses ! Je vais piocher et répondre à quelques unes des questions.
(03/02/2025, 00:09:42)AlexDO33 a écrit : Porte de garage => motorisation spécifique ?
Hörmann SupraMatic série 4 + passerelle KNX
(03/02/2025, 00:09:42)AlexDO33 a écrit : TOTAL 12 ouvrants 6 VRM 2 BSO
=> SMI // 1 bus avec les moteurs connectés en série ? // ou jouer la sécurité et tout ramener au tableau ? SMI abandonné car constructeur fourni obligatoirement ses motorisations
Je prévois néanmoins un 5G1,5 vers chacun des coffres.
Il est fort probable que le constructeur fournisse des moteurs à commande radio comme Somfy avec un protocole fermé et je ne vois pas à quoi vont servir tes câbles 5G1,5 mm² sauf si tu penses changer les moteurs.
(03/02/2025, 00:09:42)AlexDO33 a écrit : Contact OF sur chaque ouvrant // Utiliser des modules entrées binaires déportées ou tout ramener au tableau ? Utiliser un Rj45 pour ramener 8 contacts (1 sur chaque fil et utiliser le blindage en temps que masse commune ?), ou encore 1 paire par contact ?
Personnellement j'ai utilisé des entrées binaires dans des modules installés dans le tableau (je ne suis un partisan d'éparpiller les participants KNX dans toute la maison)
Concernant le câble RJ45, d'une part, la masse est relativement fragile (résistance mécanique) et, d'autre part, chaque contact reed devrait avoir son propre retour de masse pour éviter les boucles de masse et les interférences. Plutôt utiliser du câble Alarme.
(03/02/2025, 00:09:42)AlexDO33 a écrit : Puit canadien hydraulique maison (Pilotage ? Sur Temp ext Déclenchement relai circulateur (en dessous de 5°C et au dessus de 26°C, je veux pouvoir monitorer T ext T après batterie sur l’ai et T Aller + Retour sur l’eau ) Je saurai le faire sur un automate industriel // En KNX possible ? Ou possible de lier un automate indus type Siemens LOGO au KNX ?
Tu peux rester en KNX en utilisant un contrôleur logique évolué comme l'ABB ABA/S1.2.1 (ou le Gira). Dans tous les cas un tel participant est quasi indispensable dans une installation full knx pour effectuer de nombreuses fonctionnalités inaccessibles avec ETS seul.
(03/02/2025, 00:09:42)AlexDO33 a écrit : Bouclage ECS (Pilotage ? ) // un TOR  temporisé sur détection en cuisine ou SdB/SdE
J'utilise un contact TOR pour piloter le circulateur de boucle asservi à des objets de détecteurs de mouvements.
(03/02/2025, 00:09:42)AlexDO33 a écrit : Emetteur pièce de vie : Plancher chauffant
SdB et SdE : SS (mixte ?)
Chambres et bureau : Plancher chauffants
Régulation : Pièce par pièce,  Via Daikin ? Airzone ? ou KNX ? TPI et possibilité de gérer facilement depuis APP comme sur TADO // Tado vient de sortir une version adaptée aux PAC et plancher je pense donc finalement me diriger vers ça
Pour les SS je n’ai aucune idée de comment faire // KNX Fil pilote ?
La (bonne) solution est de laisser la PAC gérer la loi d'eau en fonction da température extérieure et des caractéristiques thermiques du bâtiment et ensuite d'installer des vannes électrothermiques sur chaque boucle du plancher chauffant pilotées par un actionneur PWM comme le MDT AKH
(03/02/2025, 00:09:42)AlexDO33 a écrit : Eclairages :
Majoritairement spot et bandeaux led
= > DALI un bus 5G1,5 pour tout le RdC ? // Préférable de tirer plusieurs bus ?
=> pour les pièces Cellier/Buanderie/WC/Garage/Couloir Driver DALI avec entrée détecteur+BP ?
Il y a pas mal de sujets sur le DALI dans le forum et je ne n'en suis pas un partisan dans le cadre d'une installation domestique.
J'utilise des Theben TM2G/E et des Zennio Lumento pour les bandeaux
J'ai un bon nombre de détecteurs (distributions, culoirs, WCs, SDB, cellier, HALL, garage) et une seulement une nécessité de forçage par bouton pour le garage.
(03/02/2025, 00:09:42)AlexDO33 a écrit : Prises :
Comme lu dans certains topic envoyer des 5G1,5 (2,5 Salon et cuisine) pour avoir la possibilité de 2 commandes et permanent.
A certains endroits "stratégiques des pièces de vie, j'ai placé un prise et une prise commandée côte à côte.
(03/02/2025, 00:09:42)AlexDO33 a écrit :        1 greenup
L'autorisation de charge automatique ne pose pas de problème, contrairement à l'arrêt  "à l'arrache" en cours de charge qui doit être demandé par la voiture pour une coupure "propre"
(03/02/2025, 00:09:42)AlexDO33 a écrit : Réseau :
Garage 4 (1 Vidéo 2 bornes VE 1 Wifi)
Entrée 2 RJ plafonds (Vidéo ? Wifi ou couloir?)
J'ai alimenté toutes mes cameras en POE ; pourquoi mettre du wifi et tirer ensuite un câble 230V pour alimenter la caméra ?
Pour la borne VE j'ai une ve-tronic connectée au TIC du Linky pour gérer la charge en heures creuses (TEMPO) ; elle dispose de l'option charge dynamique (ajuste en temps réel le courant de charge pour ne jamais dépasser la puissance souscrite)  et permet le routage de l'excédent solaire.
(03/02/2025, 00:09:42)AlexDO33 a écrit : Détection de fumée : 5 ?
J'ai câblé ce type de détecteur sur les entrées H24 de l'alarme afin de ne pas avoir de pile à gérer.
(03/02/2025, 00:09:42)AlexDO33 a écrit : Multiroom : ???  Zones (Cuisine/SaM/Salon (via HC ?), Chambres X2, Bureau, Suite Stéréo, SdE, ext arrière en stéréo) // C’est le premier truc qui sautera pour raison budgétaire mais je veux prévoir les bons câbles pour plus tard et la place ( baie info ou tableau elec)
J'ai du Sonos, c'est évolutif, il suffit de prévoir une alimentation 230 V pour chaque lecteur et il faut qu'un des lecteurs soit câblé en Ethernet (à vérifier car ce n'est peut-être plus le cas maintenant)
(03/02/2025, 00:09:42)AlexDO33 a écrit : Ouvertures motorisé/ Contrôle d’accès :
Portail motorise, Porte de garage motorisée Doit on prendre des équipements spécifiques ?
Porte d’entrée, aujourd’hui j’ai un Nuki, j’aime bien le principe mais j’aimerai un équivalent filaire
? // Nuki vient de présenter sa Ultra, je pense qu’on va se diriger là dessus, surtout que le constructeur est très limitant dans son choix de porte.
Pour la porte de garage j'ai déjà répondu et pour le portail, j'a un Nice Robus 400 qui dispose d'entrées externes à piloter avec des contacts secs (une entrée pour ouvrir, une pour fermer) et également d'une retour d'état "portail fermé" en 24 V à connecter sur une entrée binaire KNX.
Il faut consulter les documentations techniques car de nombreux portails ne dispose que d'une entrée externe ou propose la solution qui consiste à mettre un contact en parallèle du bouton de commande) mais c'est plus compliqué à automatiser car le même entrée assure les fonctions ouverture, stop, fermeture.
Pour la porte d'entrée j'ai une serrure multipoints ISEO (filaire) avec une batterie dans son coffret d'alimentation
(03/02/2025, 00:09:42)AlexDO33 a écrit : Visiophone un Unifi ?
J'ai du Mobotix T25 avec clavier et RFID mais c'est cher et c'est une véritable usine à gaz pour le paramétarge. Unifi est une solution ou Doorbird que je trouve plus "classe"
(03/02/2025, 00:09:42)AlexDO33 a écrit : Comptages :
Elec :
Réseau, VE 1, VE 2, Prod PV, Batterie, Routage ECS, Multimédia salon, Serveur, Réfrigérateurs, Four, Micro ondes, Machine à café, LL, SL, LV, Evier, PRE SdE, PRE SdB, pompe EP, bouclage ECS // Plutôt le réserver au superviseur et le décoreller du KNX ?
Je pense qu'avec la RE220 tu as l'obligation du comptage d'énergie sur certains postes.  J'utilise les Hager TE332 qui permettent d erécupérer l'information TIC du Linky et home Assistant pour l'affichage. Tu peux jeter un oeil sur mon Dashboard ici
(03/02/2025, 00:09:42)AlexDO33 a écrit : Cuve EP :
Niveau / Etat pompe // qqch en knx ? une utilité ? Plutôt le réserver au superviseur et le décoreller du KNX ?
J'ai fait un tuto ici
(03/02/2025, 00:09:42)AlexDO33 a écrit : Arrosage :
??? //  Intérêt de piloter avec du KNX ?
Tu pourrais poser la même question pour le reste ?  Tongue  je pilote les EV avec des sorties TOR
(03/02/2025, 00:09:42)AlexDO33 a écrit : Supervision
J’ai un serveur fourre-tout qui sera secouru, il basculera en tant que NAS et Serveur multimédia uniquement et un cluster de NUC pour les services Un NUC dédié à la domotique et services permanent, un secours sur le serveur.
Superviseur : De base j’aurai juste voulu HomeKit + Google Home // Mais je pense que je serai obligé d’avoir HA pour interfacer des équipements Annexe
Assistance vocale : Google home (pour l’instant …)
J’ai revu ma copie vu les dernières évolutions depuis ma première expérience (2021), c’est désormais beaucoup plus accessible, il y aura un superviseur HA, de plus j’ai su créer traduire en script mes mots grâce à ChatGPT pour pousser les automatisations. Néanmoins je souhaite que tout fonctionne si HA est HS. Et que l’accès puisse se faire via Homekit et google home.
De même les assistant vocaux des google home et Siri sont devenus complètement Has Been et ça évoluera vers qqch basé sur IA.
Je souhaite pouvoir monitorer de la data sur la conso elec, les Températures et hygrométrie // Quelles solutions utilisez vous ? // A priori j’utiliserai donc HA pour cela.
Et interfacer différents équipements dans un second temps // A priori j’utiliserai donc HA pour cela.
Pour la partie régulation de température et gestion d’énergie par contre je n’en ai pas connaissance, ni de la capacité à interfacer les différents ensemble // Faut il le décoreller du KNX ? // A priori j’utiliserai donc HA pour cela.
- Gestion de la présence/absence ? j’aimerai que certaines prises soient coupés si personne n’est là, certaines AP wifi, le serveur, les éclairages intérieurs, le mode auto des BSO, le mode ECO du chauffage, VMC DF au mini sauf Freecooling  => Passage obligé par Superviseur ?
Mode absence prolongée
Principe de chauffage : Interdiction de fonctionnement le jour en tempo rouge hors PV, charge surplus ECS par la PAC en T° confort, Surcharge sur résistance complémentaire, chauffage aux températures de confort en absence si surplus, ECS et chauffage confort en HC si tempo rouge
Calendrier Hebdo avec T° confort, eco, en fonction des jours suivant TT, WE, et des pièces.// A priori j’utiliserai donc HA pour cela.
Ordre de l’utilisation du surplus modifiable selon la saison VE/ECS/Chauffage/Future Stockage/autres// A priori j’utiliserai donc HA pour cela.
Coupure du chauffage sur ouverture d’ouvrant
Utilisation des detec pour le bouclage ECS
Utilisation des detec pour éclairage minimal nocturne
Puissance des luminaires VAR selon horloge crépusculaire dérog via BP ou appli mobile
Alerte via bandeaux RGB à heure fixe selon la couleur tempo du lendemain Je le fais déjà désormais avec un script sur HA
J'utilise Home Assistant comme Superviseur avec Alexa pour les commandes vocales (qui fonctionne bien) et Siri dans la voiture (pour désarmer l'alarme ou ouvrir le portail) car avec Alexa il faut impérativement toucher au smartphone.
Il n'empêche qu'il y a beaucoup de fonctionnalités que tu veux confier à HA alors qu'il est possible de les gérer en KNX (notamment avec un contrôleur logique évolué) plus fiable et plus pérenne.
Par exemple, le temps de filtration de ma piscine est asservi à la température de l'eau mais géré en KNX et si HA ou le NUC ou le réseau sont HS la fonction est assurée il me manquera uniquement les infos de supervisions. Idem pour le chauffage
Et pour terminer, une chose qui n'à voir avec le KNX mais l'idée de l'accès à la SDB depuis la chambre parentale est une fausse bonne idée.
Je l'ai vécu dans ma maison précédente et c'est un vrai "calvaire" à vivre sauf à avoir des horaires parfaitement synchronisés (ce qui me semble utopique à long terme).
Tu devrais trouver le moyen d'un accès via le dressing et de mettre du placo "double-peau" (x 2) entre la SDB et chambre.
Construction Neuve 122 m2 - par AlexDO33 - 03/02/2025, 00:09:42
RE: Construction Neuve 122 m2 - par Ives - 03/02/2025, 13:07:32
