Achat maison avec KNX et Hager pilot
#6
(03/02/2025, 16:17:27)Bertrandu67 a écrit : Dans Hager pilot, il y a 2 sous applications, "easy" et "domovea".
Et ce qui est dans "easy" ressemble beaucoup à ce qu'on doit pouvoir faire avec un TXA100 (qui par ailleurs ne semble plus commercialisé).
On peut notamment y "lier" ou "délier" des entrées et sorties. Donc ça me donnait l'impression que je pouvais modifier l'action d'un poussoir avec ça.
Le seul problème c'est que la quasi totalité des fonctionnalités de easy sont grisées quand on est pas administrateur.
Je ne me suis jamais penché sur cette application, donc je ne peux pas franchement te répondre. Il est possible qu'elle remplace le TX100, mais du fait de ces limitations et que c'est Theben, je ne cherche pas non plus.
Citation :Ca a l'air très intéressant, mais si j'ai bien compris c'est à faire fonctionner en parallèle d'ETS ? Et donc il faut acheter une license d'ETS pour tester quelques chose avec plus de 5 participants ?
Pour VirtualKNX, c'est une application qui permet de tester des fonctionnement "simple" afin de comprendre le fonctionnement du KNX, le moniteur de groupe. Il n'est pas prévu pour faire une simulation d'une installation complète. Donc cela n'est pas utile d'avoir plus de cinq participants.
RE: Achat maison avec KNX et Hager pilot - par Ives - 30/01/2025, 14:14:54
RE: Achat maison avec KNX et Hager pilot - par M2D - 30/01/2025, 15:20:57
RE: Achat maison avec KNX et Hager pilot - par M2D - 03/02/2025, 18:07:05
