Problème envoi retour d'état
En constatant un souci sur mes BP Hager WKT au niveau des voyants, j'ai creusé le sujet dans ETS et je constate un truc que je n'avais pas vu auparavant.
En effet, pour mes 3 lumières en variation, quand je les allume ou éteint, je n'ai que la commande qui passe dans le moniteur et pas l'état.
Autrre problème, cela me coupe bien les lumières quand j'appuie sur mes boutons d'extinction général mais elles restent allumées dans mon superviseur domotique Home Assistant (et fout le cirque dans les voyants de mes BP).
Sauriez vous pourquoi et comment paramétrer correctement pour que ce dernier puisse passer sur le bus ?
Exemple avec la lampe du salon :
[Image: 1738651416-2025-02-04-07-43-10.png]
[Image: 1738651339-2025-02-04-07-37-43.png][Image: 1738651506-2025-02-04-07-44-48.png]
Merci pour votre aide!
Problème envoi retour d'état - par Stef42 - 04/02/2025, 07:48:02
RE: Problème envoi retour d'état - par filou59 - 04/02/2025, 14:15:55
RE: Problème envoi retour d'état - par Stef42 - 04/02/2025, 15:19:22
RE: Problème envoi retour d'état - par Stef42 - 04/02/2025, 21:45:53
