Je vais te donner mon avis basé sur ce que tu cherches à faire. Premièrement, la domotique sans fil a l’avantage de la simplicité d’installation et de la flexibilité, surtout si tu veux éviter de trop toucher à l’infrastructure déjà en place. Ça pourrait effectivement faire le job pour ton éclairage, la gestion des volets, et même la qualité de l’air. Si tu n’as pas des besoins ultra-complexes et que la stabilité du signal n’est pas un souci majeur dans ta maison (pas trop de murs épais ni d’interférences), ça peut être un bon compromis. Mais il faut aussi garder en tête que le sans fil peut être moins fiable à long terme et plus limité en évolutivité.
En revanche, KNX, c’est clairement l’option la plus "élégante" et fiable si tu veux une installation robuste et pérenne, surtout avec un chauffage à gérer ou si tu veux intégrer des fonctionnalités plus poussées à l'avenir. La gestion centralisée, les scénarios programmables, et la possibilité de rajouter facilement des éléments dans le futur sont des plus. Par contre, c’est clair que ça revient plus cher et c’est plus complexe à mettre en place, donc ça demande un investissement et une réflexion plus approfondie.
L’option hybride (classique/sans fil ou classique/KNX) peut aussi être intéressante si tu veux éviter de trop dépenser en KNX tout en gardant un peu de souplesse avec du sans fil pour certaines zones moins critiques. Si tu n’as pas une grande envie de tout automatiser tout de suite, cette solution permet de commencer léger et d’ajouter des éléments de domotique au fur et à mesure.
Pour ton cas, avec une rénovation lourde, si tu as déjà une installation électrique bien lancée et que tu es à l’aise avec l’idée d’évoluer vers du KNX plus tard, ça pourrait vraiment être une bonne idée d’investir dès le départ pour ne pas te retrouver avec des limitations plus tard. Si tu veux vraiment être sûr de ne pas regretter, je te dirais qu’un 100% KNX pourrait être un peu overkill, mais une installation hybride classique/KNX pourrait bien faire l’affaire et te permettre d’anticiper les besoins futurs sans exploser ton budget.
Bref, tout dépend de ton budget et de l’importance que tu donnes à l’évolution future de ta maison. La domotique sans fil peut faire le travail de manière simple, mais KNX reste une solution qui "tiendra" sur le long terme.
À toi de voir, mais je pense que ton instinct de poser la question KNX mérite d’être creusé si tu prévois des évolutions dans les années à venir.
