19/02/2025, 22:31:58
(Modification du message : 19/02/2025, 22:36:12 par Smart Guido 73.)
J'espère avoir correctement interprété ta demande et que cela correspond à tes attentes.
J'ai ajouté une fonction de filtrage qui permet de filtrer par GA et PA.
Lors de l'entrée, plusieurs GA et PA peuvent désormais être séparés par un espace.
J'ai également étendu le menu contextuel pour afficher les valeurs spécifiées lors du filtrage.
![[Image: monitor.png]](http://www.knx-board.org/images/monitor.png)
Mise à jour vers la version 5.60 :
http://www.knx-board.org/download.php?file=KNX6v560.zip
Code :
10/0/3 10/0/5
1.1.3 1.1.4![[Image: monitor.png]](http://www.knx-board.org/images/monitor.png)
- Un menu contextuel a été ajouté, qui apparaît lors du clic sur l'en-tête de colonne de la ListView, permettant des fonctions telles que le tri des entrées et la taille.
- Optimisation de la lecture des fichiers XML.
- Amélioration des mesures d'optimisation de la gestion de la mémoire pour un fonctionnement continu.
- Le menu contextuel a été étendu pour permettre de filtrer par GA et PA.
- Et pour afficher les valeurs filtrées.
