WKT306 en panne
Bonjour,`
tu as probablement chargé le mauvais programme d'application, chez
Hager quand ça clignote rapidement au niveau des LED : c'est le
symptome.
Quel programme d'application as-tu utilisé ? Provient-il de la base de
données Hager récente ?
Si oui : est-ce le WFL306A v1.0 ?
Si non : procures toi sur le site la BBD à jour et utilise ce
programme.
Autre truc, tu remarqueras que le programme WFL306A est le même que ce
soit pour le WKT306 et le WKT316, en fait, le programme est choisi
selon que tu sélectionnes dans les paramètres "Général" "Bouton avec
voyants/Boutons sans voyant" , dans ton cas c'est "bouton sans voyant"
sinon ETS transfert le programme gérant le WKT316 et celui-ci est
incompatible.
On 17 sep, 22:29, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> En faisant une modif de programmation d'un poussoir Hager WKT306 avec
> ETS3 j'ai eu un message d'erreur au téléchargement et depuis le poussoir
> ne répond plus (Led adressage clignotante rapide).
> Je vois également avec ETS que plus aucun élément à son adresse physique
> n'apparait sur le bus.
> Ce n'est pas moi qui est fait la programmation initiale et je n'ai fait
> jusque là que de modif au niveau des adresses de groupe. Je ne suis donc
> pas sur de comment faire pour reprogrammer mon poussoir.
> J'ai essayé de lui reprogrammer son adresse physique en cliquant sur
> télécharger/Programmer adresse individ. et en appuyant sur le bouton
> adressage du Poussoir mais ça ne fonctionne pas (la Led se met à
> clignoter lentement dans ce mode).
> Que dois-je faire ?
> Faut-il recharger le logiciel d'application ? si oui dans quel ordre
> faire les choses ?
J'essaierais dans un premier temps de lui reprogrammer son logiciel
d'application. Puis de lui télécharger les paramètres (sans oublier de
modifier : Bouton sans voyant). Enfin, les adresses de groupes.
> Merci de votre aide.
Courage...
> Fabrice
WKT306 en panne - par Fabrice Cizeron - 17/09/2008, 21:29:30
WKT306 en panne - par keldo - 17/09/2008, 23:23:48
WKT306 en panne - par dudulle54 - 18/09/2008, 09:36:23
WKT306 en panne - par Fabrice Cizeron - 18/09/2008, 12:47:52
WKT306 en panne - par keldo - 18/09/2008, 17:21:22
WKT306 en panne - par Fabrice Cizeron - 18/09/2008, 20:18:33
