Il n'y a rien de surprenant puisque les 3 organes de ta baie sont alimenté par des alimentation probablement a découpage de faible puissance qui ont un cos phi pourri.
Un organe comme le MDT ne fait que de la mesure de courant, il n'a aucune idée de la tension et donc encore moins du cos phi.
Si tu es sur de ton Wattmètre tu peux appliquer le facteur de correction que tu devras calculer par toi même.
A un moment donnée pour une conso donné , tu relèves la puissance mesuré, le courant, la tension ... tu auras ton cos phi .
Reste a voir si celui-ci évolue avec la conso, ton NUC en fonction de la charge est susceptible de conso plus ou moins de puissance, le rendement de l'alim n'est pas forcément linéaire.
Pour finir oui le facteur est a ajusté pour chaque entrée vue que chaque charge a ces propres caractéristiques.
