23/02/2025, 17:56:35
Suite à de grosses difficultés pour installer un routeur IPR300REG dans ma maison avec une erreur de "longueur de l'APDU de 34 bytes, mais seulement 15est disponible en raison des capacités de l'un des routeurs /coupleurs entre ETS et le participant". J'ai fait intervenir le service après vente de Jung, qui a réussi à installer le routeur mais pas le module complémentaire de IPR300REG.
Celui-ci m'a conseillé de désinstaller et débrancher le coupleur de ligne qui séparait le RDC de l'étage, mais en ayant une seule ligne logique pour l'ensemble.
Avant de faire cela, j'ai tenté un dernier téléchargement du module complémentaire, et miracle cela a fonctionné.
Je me pose une dernière question avant de débrancher le coupleur de ligne, et de relier électriquement et directement ces 2 lignes, sachant que tous mes participants sont en "1.1.xxx":
Mon installation comporte plus de 105 participants. A la lecture des données KNX, j'ai pu lire qu'à partir de 64 participants, le coupleur de ligne devient indispensable.
" Nombre maximal de participants par ligne:
Une ligne KNX standard peut supporter jusqu'à 64 dispositifs (participants). Cependant, ce nombre peut varier en fonction de la consommation électrique totale des dispositifs, car chaque ligne a une limite de courant (généralement autour de 640 mA)."
"Charge de communication:
Même si le nombre de participants est inférieur à 64, une ligne avec un grand nombre de dispositifs peut générer une charge de communication importante (beaucoup de messages sur le bus KNX). Cela peut ralentir le système ou provoquer des retards.
Le coupleur de ligne permet de filtrer les messages et de limiter la communication à la ligne concernée, améliorant ainsi les performances globales. "
Pas de soucis côté nombre de messages sur le bus KNX, mais côté limite de courant (généralement autour de 640 mA), le coupleur de ligne est peut être nécessaire.
Cela pourrait être la raison qui fait que 'l'installateur de départ a jugé bon d'en mettre un.
Merci de vos conseils
